29.09.2012, 17:01 | #1 | ||
Здравствуйте!Тема такая.по моей просьбе друг купил мне задние ступицы от 100 марка.Забрав их начал проверять.И вот имеется люфт в подшипниках на обоих ступицах.Вопрос таков должен ли он там быть или мёртво должно всё быть?Заранее спасибо))
29.09.2012, 19:07 | #2 | ||
Люфта не должно быть !!! Ставь в привода и смотри
? 1jz gte
29.09.2012, 19:08 | #3 | |||
01.10.2012, 02:04 | #4 | ||
Помогите плиз..просто если не должно быть то поеду сдам.
Добавлено спустя 20 часов 18 минут 19 секунд: братья выручайте.ответьте.сегодня последний день гарантии.поставить не могу проверить.не могу выбить привод.работа встала. |
01.10.2012, 14:31 | #5 | |||
01.10.2012, 18:41 | #6 | ||
Вообще-то люфта быть не должно. На свежезапрессованном подшипнике у меня люфт отсутствовал.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
10.10.2012, 13:38 | #7 | ||
В общем поменял я эти ступицы))Обкатал все разборы сначало чтобы удостовериться в своём вопросе...И вот чудо!беру ступицы а там люфта ваще нет)).я аж испугался))..Так что люфта реально не должно быть...всем спасибо кто откликнулся))
12.10.2012, 12:31 | #8 | ||
люфт в подшипнике проверяется только на затянутом приводе. Если привод не затянут, то обоймы подшипника сидят не жестко.
http://www.turbo-v.ru
Муфта VVT-i 2JZ-GE . Должен ли быть стук внутри? | HAKOHO | Двигатель | 14 | 17.02.2014 04:25 |
должен ли быть хон на втулке шатуна | Guy11 | Двигатель | 4 | 25.11.2011 14:02 |
Двигатель должен быть строго по центру? | Чёзег | Двигатель | 1 | 18.08.2008 15:01 |
Сколько должен быть ценник на Tourer V 98? | troy | x100 | 19 | 25.01.2008 06:06 |
Должен быть небольшой провал при резком газе? | painkiller | Двигатель | 6 | 26.03.2007 03:05 |
