29.09.2012, 17:09 | #1 | ||
Приветствую всех!!!Чайзер 1G-FE 135 л.с. 1994г. , месяц назад начала барахлить коробка автомат, в том смысле что не переключается рачаг на коробке(кнопка не нажимается)когда с паркинга, пока я не нажму красную кнопку(разблокировку), на других позициях переключается хорошо, но как только поставлю на P то снова без красной кнопки не могу переключиться.
Подскажите может масло долить надо, я доливал декстрон 3 до этого был 2, сказали что можно, купил хороший кастрол. Может в другом дело........пока не поздно.....может это ещё лечимо...... Спасибо....... |
29.09.2012, 18:35 | #2 | ||
это просто пустяк, езжай на СТО, благо по маркам их дохрена..
Был Opel Omega A 2.0, CD
30.09.2012, 20:39 | #3 | ||
Спасибо за совет!!
Может вы мне поможете с этим пустяком....и обьясните в чём тут дело...глядишь и сам смогу сделать |
01.10.2012, 00:47 | #4 | |||
01.10.2012, 04:49 | #5 | ||
горят ли стопаки?
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
02.10.2012, 17:12 | #6 | ||
Стопаки горят!!!
Звуков нету...но если рычаг передвигать из положения P в положение 2(с вверху вниз)несколько раз , то рычаг переключается без всех кнопок, потом тормоз отпускаю-нажимаю и снова без красной не обойтись. Парни если есть возможность описать способ ремонта и проблемы в целом....буду очень благодарен...Спасибо |
03.10.2012, 00:59 | #7 | ||
Владислав смотри сам селектор, так при нажатии на тормоз на нем снимается блокировка, у тебя этого судя по всему не происходит.
03.10.2012, 17:47 | #8 | ||
Ок...Спасибо
На выходных попробую посмотреть , может получиться)))) Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 37 секунд: Не большой совет можно? Где именно посмотреть и как оно должно выглядеть..... |
04.10.2012, 00:59 | #9 | |||
04.10.2012, 05:38 | #10 | ||
Лягушку под педалью тормоза посмотри
05.10.2012, 03:08 | #11 | ||
Владислав
Что то мне подсказывает, а может быть это всего лишь предохранитель??? У меня была такая фигня решилась проблема заменой предахронителя в блоке каторый в салоне !
Марк Тулий Цицерон. |
05.10.2012, 09:01 | #12 | ||
SpAwN
Спасибо что напомнил я вспомнил что я вытаскивал парочку предохранителей из салона(блок который в ноге у водителя). надо попробывать......... |
05.10.2012, 12:22 | #13 | ||
отпишись потом что это было, интересно
05.10.2012, 14:11 | #14 | ||
Хотел бы выразить всем спасибо тем кто посоветовал с проблемой.
Купил новые предохранители и поставил их в блок тот что в ноге у водителя находиться и всё заработало, но есть одно но.... Теперь кнопка на рычаге нажимается и без тормоза...... вот сижу и думаю , что опять не так....может надо подождать??? |
Поздно надувает gtx35 | Filat | Модификация и свап двигателя | 60 | 11.10.2013 16:23 |
Топливная лампа загорается когда уже поздно. | pavlonbrando | Электрооборудование кузова | 1 | 09.01.2010 11:29 |
На холодную АКПП поздно переключается A340H+1JZ-GE | yuri | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 28.07.2008 06:11 |
Отчет о покупке, лучше поздно чем .......... :)))) | Пашок | Выбор автомобиля | 46 | 11.02.2008 10:46 |
Поздно или не включается блокировка ГТ 4-ая передача | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 11.07.2007 00:41 |
