01.10.2012, 13:21 | #1 | ||
на блоке поставили ковку, но сабрали на кривом колене и как следствие 5 вкладышей провернуло, коренные размазало)) колено сегодня возил промерять, сказали полирнут в пределах штатных не ремонтных вкладышей, шатуны или менять или предложили их тоже шлифануть под родной размер вкладышей.
вот думаю что делать с шатунами... есть такой вариантик http://www.ebay.com/itm/CXRacing-H-Beam ... 20&vxp=mtr но смущает цена, не развалятся ли они? дороже не хочу тратится на шатуны.. может купить стоковые шатуны новые? |
01.10.2012, 14:04 | #2 | ||
viewtopic.php?f=95&t=112581
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: я склоняюсь больше к стоку чем к СХ
01.10.2012, 14:53 | #3 | ||
да, пока склоняюсь к тому что бы те шатуны которые стоят мне заточили... вместе с полировкой колена под стоковые вкладыши
01.10.2012, 15:44 | #4 | |||
Не исключаю. что руки там были кривыми и т.п., но я бы подумал о новых шатунах с новым коленом. ПС. В прошлом году собрал мотор на старых бэушных сток вкладышах, пока не стучит)
01.10.2012, 17:24 | #5 | ||
новое колено стоит чемдан))
01.10.2012, 18:09 | #6 | ||
купить бу колено, промерить
купить бу шатуны, промерить по моему самый надежный вариант из бюджетных
BMW X1 xDrive2.8i |
01.10.2012, 18:54 | #7 | ||
предложенное единственное колено находится в красноярске а я в москве....))) помойму будет гемар так запчасти покупать))
01.10.2012, 19:47 | #8 | ||
взять своё колено
купить другие бу шатаны купить все размеры вкладышей(или хотяб с третьего по пятый) купить в экзисте пластигагу подобрать по ней вкладыши собрать нормально обкатать и НАВАЛИВАТЬ СПОКОЙНО))) зы:у меня такая хрень была,проехал 2 тыщи км,поменял масло,начал наваливать,застучал мотор,2 цилиндр,снял пошарпанные вкладыши(вал с виду в норме),поставил вместо третьей группы-четвёртую,и всё...уже после этого 10 тыщ-полёт нормальный,наваливаю нехило,масло 5 30 шел.сразу б собрал с пластигагой,чтоб всё в зазорах-проблемм бы не было.ну,как обычно-сапожник без сапог |
02.10.2012, 01:39 | #9 | ||
girboa
Надо было просто по номерам на колене шатунам, и блоке, высчитать свой размер вкладышей, в этом случае даже пластигага не нужна. |
Какие взять вкладыши шатунов на 1gz-ge vvti | timurxtt | Двигатель | 0 | 02.02.2012 16:40 |
взаимозаменяемость шатунов? | Guy11 | Двигатель | 0 | 04.11.2011 13:16 |
Вопрос по замене шатунов с 1jz vvti | D | Двигатель | 10 | 03.08.2009 15:39 |
