02.10.2012, 04:43 | #1 | ||
Всем привет. Машина Mark II 1993 г. 1g-fe не vvti, МКПП. Такая проблема: с утра завожу машину, прогреваю 5-10 мин до оборотов 800-900, затем еду и когда, например подъезжаю к светофору, на ходу ставлю нейтралку и одновременно торможу. Вот тут и начинается веселуха... Во-первых, сразу после выжима сцепления и как ставлю на нейтраль, обороты поднимаются до 1200-1500 и не падают пока не остановишься и подождешь (может и падают, просто медленно очень, и я долго на нейтрали не качусь). Во-вторых, когда нажимаешь на педаль тормоза обороты начинают дико прыгать от 1000 до 1300-1500 туда-обратно и так, пока не отпустишь педаль или не остановишься. Далее, после таких подскоков, у маркуши обороты хх остаются в районе 1300-1500 продолжительное время. При прогазовке в таком состоянии обороты падают до 1000, затем медленно поднимаются до 1300-1500, как будто есть какой-то потребитель энергии что ли... (как будто я одновременно включил кондей, саб и поморгал дальним). Я вообще понятия не имею что это может быть, прошу знающих помочь
02.10.2012, 05:19 | #2 | ||
я б предположил что подсос воздуха у вакуумника.
если тормоз не нажимать нет проблем?
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
03.10.2012, 00:03 | #3 | |||
03.10.2012, 04:37 | #4 | ||
попробуй заглушить трубку что идет на вакуумник и проверить, также поискать подсос
3 педали 2 ноги
07.10.2012, 11:40 | #5 | |||
Добавлено спустя 3 дня 21 час 19 минут 49 секунд: Все еще актуальная тема! |
12.10.2012, 13:20 | #6 | ||
Привет всем! Тоже столкнулся с повышенными оборотами ХХ при положении коробки на "Р". Вылечил путем сброса компа- отсоединил минус на аккумике. Сейчас все в порядке - ХХ 800 об/мин.
Интересно, почему так? |
12.10.2012, 17:44 | #7 | ||
вакуумник проверяется:
на заглушенном моторе жмём сильно на педаль тормоза...она должна стоять колом и не продавливаться значит утечек "вакуума" нет.Система работает исправно.
14.10.2012, 14:37 | #8 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: Цитата:
15.10.2012, 11:25 | #9 | ||
Sync, я в своё время тоже задавал точно такой же вопрос если тему не удалили можешь найти и почитать. И марк у меня такой же и проблемы были точно такие же.... Да вот только не помогло мне ничего, пока движок не стуканул и я его не заменил. А так и вакуум глушил и комп менял и датчики менял, ничего. А вот на новом движке всё просто замечательно хотя и трубки и комп остались старые. Не знаю в чём уж была проблема но она так и осталась тайной покрытой мраком. Какой то злой дух там наверное поселился и веселился А потом к тебе переселился
15.10.2012, 13:49 | #10 | |||
15.10.2012, 17:29 | #11 | ||
дросель давно чищен?
15.10.2012, 18:19 | #12 | |||
Так что чисти дроссель там на замену всего 2 прокладки перед и после дросселя.Даже резиновую можно не менять. Просто сам подумай дроссель засрался и пролежал ещё ХЗ сколько. Купи кабер клинер и много времени у тя это не займёт. Зато исключишь возможную причину. Только ДПДЗ не трогай. А вот КХХ проверь в любой мурзилке есть эта не сложная процедура. Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: Syncпарни отписывайтесь после того как вылечили.
15.10.2012, 20:10 | #13 | ||
поправлю: не клапан а шаговый регулятор хх....это вам не тупо открылся\закрылся...)))
если есть на БДЗ некая резиновая заглушка и под ней винт регулирования хх...можно попробовать им сбить обороты... только моск так просто не обмануть...
17.10.2012, 10:50 | #14 | |||
Если в процессе "накачки" на заглушеном двиге ход педали не уменьшается - ищи негерметичность диафрагмы или пропуски по сальнику штока главного тормозного цилиндра. Кстати, а что там с уровнем тормозухи? Доливаешь время от времени? Ну и в принципе можно проверить рессивер вакуума на герметичность и клапана на абсорбере. |
17.10.2012, 17:33 | #15 | ||
SyncПарни отписывайтель о том как решили проблему. А то вопрос зададите и молчите. И опыта не наберёшся и висят ваши темы бестолково.
18.10.2012, 03:13 | #16 | |||
20.02.2013, 18:32 | #17 | ||
Доброго всем внемени суток!
Снова столкнулся с повышенными оборотами ХХ - 1200 об/мин на прогретой машине. На холодную вообще загибает под 1600-1800. Причем сам регулятор ХХ рабочий, проверял его по мурзилке, датчик ТОЖ тоже меняный. Когда обнуляю комп, обороты становятся нормальными 750-800 об/мин. После поездки в течении примерно 2х-5и минут обороты ХХ постепенно поднимаются до 1200 об/мин. Подсосов воздуха нигде нет. Где еще копать? |
21.02.2013, 14:41 | #18 | |||
Допустим резинки на форсунках на входе в ДВС смотрел? Дубеют крошаться и... сосут
21.02.2013, 14:58 | #19 | |||
ДВС-г.в. Диагностируется:-снять РХХ, запустить ДВС и закрыть воздушный канал ХХ. Если ДВС заглохнет ,значит заслонка не изношена капаем дальше .(Для ДВС 1G-FE до 8.1998г) |
21.02.2013, 15:32 | #20 | |||
Повышенные обороты хх 1jz-gte non vvti | Smitsss | Двигатель | 11 | 20.04.2014 06:33 |
После отжига повышенные обороты на ХХ | Matvey|IRk | Двигатель | 3 | 08.10.2010 02:20 |
Повышенные обороты на холостом ходу | Двигатель | 1 | 20.09.2007 12:30 |
