04.02.2007, 19:03 | #1 | ||
Уважаемые тойотоводы!
Подскажите! Как аккуратно снять консоль АКПП! На фото касная крышка..
Опытный марковод.
04.02.2007, 21:44 | #2 | ||
ну так а в чем проблема-то???
сначало аккуратно поддеваем хромированную тоненькую рамочку вокруг рычага, и снимаем ее(довольно легко, она без всяких защелок), после этого поддеваем красный пластик с противоположной стороны паркинга(где L), вот там стоят тугие 2 клипсы,по бокам твердым пластиком(что нибудь типа пластиковой карты,но пожоще, или в крайнем случае отверткой завернутую в тряпочку....) и ву-аля она снимаеться.... |
05.02.2007, 16:45 | #3 | |||
Спасибо за содействие!
Опытный марковод.
Как снять ручку АКПП у 110 кузова?? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 01.12.2009 13:04 | |
Как снять ручку АКПП на 100-ом Чайзере. | Илья Николаевич | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 29.07.2009 08:06 |
Как снять рычаг АКПП? | brabus | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 17 | 03.10.2008 05:14 |
Как снять ручку АКПП на Марке? | Максим | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 18.11.2006 17:40 |
Как снять ручку АКПП на Марке? | Максим | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 01.01.1970 03:00 |
