02.10.2012, 08:03 | #1 | ||
Здравствуйте, установил двигатель 1g-fe простой, завожу на холодную обороты 2000, через пару минут обороты начинают скокать от 1,5 до 2 тыс. Не подключены шланчики на дросельной заслонке и на впуске который ближе к кузову. Подскажите куда подключать шланги и можно ли их заглушить?
02.10.2012, 18:47 | #2 | ||
привет.а по старому двигу не судьба посмотреть?фоткай крупным планом движок сверху.и сбоков.
02.10.2012, 19:18 | #3 | ||
который ближе к кузову надо соединить с МАР сенсором.Без него работать нормально не будет.
на дросселе два штуцера на систему улавливания паров топлива(абсорбер)...теоретически их можно заглушить. МАР был в комплекте с мотором? куда пихло свапнул?
02.10.2012, 19:40 | #4 | ||
спасибо, движку поставил на волгу, по старому двигу посмотреть никак
а МАР сенсор стоит на кузове у марков? Где его примерно искать чтоб снять (есть марк распотрошенный просто не знаю как он выглядит) |
02.10.2012, 19:49 | #5 | ||
стоит на кузове где примерно ГТЦ на леворульках...он там один,не ошибёшься.Рядом ещё кран печки
также в косе к нему фишка должна быть
02.10.2012, 19:52 | #6 | ||
Спасибо
Скачут обороты, троит | Asioman | Двигатель | 3 | 14.02.2011 14:58 |
Скачут обороты | Юра(Пенза) | Двигатель | 23 | 29.10.2010 17:48 |
Скачут обороты при движении 1G-FE Beams | Иван Майский | Двигатель | 9 | 22.06.2010 21:55 |
почему скачут обороты? | TOYOTAMAN | Двигатель | 26 | 19.06.2007 08:17 |
