03.10.2012, 06:45 | #1 | ||
Нужен совет - не могу найти, куда выходит датчик частоты вращения АКПП.
Для датчика частоты вращения промежуточного вала всё совпадает со схемой в мануале по краунам(выводы 5 и 11 разъема, который идёт с АКПП в ЭБУ), а для выходного датчика в схеме указано, что это только для 2WD и эти выводы 4 и 10 пустые. На самой коробке датчик стоит, провода с него идут, вроде бы синий и синий с красным (оч плохо видно под машиной). Ну не могу найти никак... Может есть у кого схема оригинальная? Зачем ищу? - двигатель поставлен в альтезу вместо 1г... Добавлено спустя 21 час 38 минут 22 секунды: И сам себе отвечу: нет в A340H для крауна датчика скорости на выходе, заглушка вместо него стоит. Видимо, используется сигнал с датчиков АБС задних колёс. Буду думать, из чего его наколхозить. |
02.11.2012, 20:55 | #2 | |||
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
03.11.2012, 05:49 | #3 | ||
А на раздатке тож нет?
03.11.2012, 05:54 | #4 | ||
Вытащите сигнал с абс, через делитель частоты, как до вас уже делали.
Иле поменяйте раздатку на ту, где стоит датчик СП2. Таких полно от маркооборазных gx105 кузов. |
20.11.2012, 13:13 | #5 | ||
Yurran, я недостающий сигнал сделал из сигнала АБС при помощи несложных схемок.
Всё работает хорошо |
23.12.2012, 12:10 | #6 | ||
проще зад раздатки заменить на нужный... со своего 1 г перекинь и забудь о проблеме - интересное впереди.
24.12.2012, 10:37 | #7 | ||
а что с климатом, подогревом зад.стекла и т.п. ?
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
28.12.2012, 09:39 | #8 | ||
хз. у меня все работает.
Проблема с A340H. | Vovan.T. | Автоматическая и механическая коробки передач | 29 | 23.11.2020 01:05 |
A340H от 1g-fe beams на 1jz-ge vvt-i | stas291285 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 08.01.2014 12:34 |
Взаимозаменяемость мозга на A340H | кот | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 19.09.2012 19:23 |
Где взять мануал на A340H??? | Lexx797 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 13.09.2010 19:24 |
Проблемка с АКПП (A340H) | yuri | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 18.08.2006 07:24 |
