02.10.2012, 13:22 | #1 | ||
У меня марк 90 1Jz gte недавно поменял свечи поставил фанарные свечи двиготель перестал брать обороты какие надо
02.10.2012, 13:51 | #2 | ||
Что такое "фанарные свечи"???
Всегда стремись к своей мечте!
02.10.2012, 14:34 | #3 | |||
Toyota Chaser TourerV JZX100
02.10.2012, 17:53 | #4 | ||
может форкамерные? это типа тюнинх такой
02.10.2012, 19:55 | #5 | ||
В наше время и если брать у нас то можно на любых свечах нагореть! Ставил себе NGK так вообще ехать не хотел и захлебывался при нажатии на газ, как будто они предназначены только для ХХ ДЕНСО всетаки лучше. Брат купил себе свечи какието по 1000 рэ за штуку так они через 500 км загнулись. Поэтому тут как повезет.
CHASER-GX100 Продан.
MARK II GX110 Есть! |
03.10.2012, 12:56 | #6 | ||
Ставь оригинал и не грей голову.Правда смотри когда покупаешь-бывает туфту подсовывают!
03.10.2012, 15:02 | #7 | ||
А какие оригинал и где их взять чтобы было без под...ок.
04.10.2012, 02:35 | #8 | ||
Бери в магазине оригинальных з/ч на тойоту и лексус.Когда свеча не надлежащего качества,это сразу видно-сделана неаккуратно.Номер твоих свечей-90919-01180 или 90919-01181 (эти по дороже)Посмотри на экзисте.
04.10.2012, 05:15 | #9 | ||
Monah
+1 заказывал в Егзисте Denso Iridium Power давным давно. Ходят отлично до сих пор. Не подделка полюбэ.
05.11.2012, 17:38 | #10 | ||
Denso бери! Хорошие свечи если не подделка.
*** Шесть цилиндров в ряд это Лучшее! ***
ВК/JapanAutoDream |
12.11.2012, 05:42 | #11 | ||
ну так то и denso и ngk оригиналы
а точнее denso pk16r11 и ngk bkr5ep-11 вот я denso себе уже ставил, хочу ngk попробовать. На официальном сайте ngk, когда подбираешь свечи по марке двигателя, предлагают ещё и свечу с улучшенными характеристиками bkr5eix-11. может кто ставил? полезно услышать авторитетное мнение. Добавлено спустя 3 дня 9 часов 28 минут 50 секунд: глушняк такой весь форум на denso что ли гоняет? ну вот опять впал в сомнения
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
12.11.2012, 23:23 | #12 | ||
дядьки ответте, тоже интересно))
13.11.2012, 17:11 | #13 | |||
02.12.2012, 15:08 | #14 | ||
Дело в том,что тойота на свои движки ставит свечи Denso с завода и поэтому они считаются оригинальными свечами
02.12.2012, 20:37 | #15 | |||
Cresta 1JZ 94 г.
04.12.2012, 17:34 | #16 | ||
Дело в том,что когда берешь оригинальные свечи(брал не раз),они в оригинальной коробочке с надписью Тойота,а внутри Денсо. Просто по каталогу могут подходить и NGK и даже BOSH (BOSH где то в каталогах встречал).
Какие валы выбрать | Double | Модификация и свап двигателя | 10 | 26.10.2013 12:48 |
Какие колонки выбрать в двери?? | sergeevich22 | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 18.10.2010 17:41 |
Помогите выбрать свечи из списка, черностой GEU | aerra | Двигатель | 3 | 28.05.2009 16:38 |
Какие калоши выбрать на зиму? | Oliv111 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 28.12.2007 10:54 |
Какие свечи ставить на 2JZ ??? | slaventiy2000 | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 16.05.2006 00:50 |
