05.02.2007, 06:14 | #1 | ||
Вчера, после заправки на ТНК 98, упали обороты на холостых до 500-600, машина один раз даже заглохла. Движка работает нормуль, никаких признаков что, что то не так нет. Не троит, не гудит, тянет нормуль, но обороты выше 400-600 не поднимаются, на холостом. Самодиагностика выдала 25 ошибку, бедная смесь... варианты ремонта, поиска неисправности по мурзилке : лямбда, система зажигания и ЭБУ. вот.
Сегодня, утром после 30 минут езды, обороты выровнялись, стали 800. Пока не паникую. думаю что бенз говенный, сегодня уже дожгу его и залью обычный 98 с Сибнефти. У кого какие есть мысли??? |
10.02.2007, 09:02 | #2 | ||
была подобная херня на Хайлендере, правда у него 3 лямбды
так вот после говённого бенза пришлось менять датчик обеднённой смеси (машина для Калифорнии)
16.02.2007, 05:55 | #3 | ||
Полет нормуль, больше этот трабл не наступал, поэтому ничаго и не делалось...
Добавлено спустя 3 дня 22 часа 23 минуты 16 секунд: Мужики, трабл снова повторился, обороты 400-600 на ХХ, даже меньше, после сильный перегазовки на месте машина глохнет. На бенз уже не грешу, т.к. еще не дожег полный бак. У кого есть еще какие то мысли. П.С. может воздух травит... |
16.02.2007, 06:44 | #4 | ||
LEXX (TOURERV 90)
У меня ща похожая фигня творится. Выдаёт ошибку 41(ДПДЗ), либо он, либо засраны БДЗ и кХХ, либо датчик воздуха в кОробе воздухана, либо ещё как вариант катализатор. |
16.02.2007, 09:08 | #5 | ||
800-это хорошо???????????
servmach.ru
16.02.2007, 09:15 | #6 | ||
Саня Сахалинский норма. Каталика нет, лямбда почти новая...
01.03.2007, 17:57 | #7 | ||
[quote="LEXX (TOURERV 90)"]Полет нормуль, больше этот трабл не наступал, поэтому ничаго и не делалось...
Добавлено спустя 3 дня 22 часа 23 минуты 16 секунд: Мужики, трабл снова повторился, обороты 400-600 на ХХ, даже меньше, после сильный перегазовки на месте машина глохнет. На бенз уже не грешу, т.к. еще не дожег полный бак. У кого есть еще какие то мысли. П.С. может воздух травит.. Что-то похожее наблюдается на моем чайнике. Газанешь, сбросишь обороты падают и машина глохнет или наоборот растут до 1500 (на холостом ходу) Пробовал газануть, проехать, сбросить газ и переключится на нейтралку - обороты то растут, то падают. И бензин перепробовал и 98 с октан корректором и 92, не помогает Завтра третий раз на сто заезжать буду за последнюю неделю. |
02.03.2007, 05:59 | #8 | ||
Прошло 20 дней полет опять нормуль 8) ошибки стер, больше ничаго не кажет
Богатая смесь 10-11 | Sad85 | Двигатель | 2 | 19.02.2013 17:59 |
смесь 10.3 | ctv9032 | Модификация электрооборудования | 17 | 23.09.2012 13:25 |
бедная смесь,выручайте марководы! | иван | Двигатель | 3 | 08.07.2012 14:56 |
бедная смесь D4 ошибка 25 | veniamin77 | Двигатель | 39 | 01.06.2011 13:04 |
Богатит смесь | Хирург | Двигатель | 6 | 09.07.2008 19:38 |
