05.02.2007, 06:36 | #1 | ||
Началось всё с того, что уходил антифриз..... куда уходил непонятно...
грешил я на пробку радиатора, что мол не держит давление ну и антифриз выкипает... потом перестала включаться печка, т.е. поначалу она включалась, но не сразу а минут через 10 после начал езды..... затем перестала совсем... и я закипел (случилось это как раз на следующий день после замены пробки)..... короче полез я под капот слышу шипение, где-то в районе щитка между салоном и моторным отсеком, прямо за двигателем.... и пар оттда... короче, лопнула трубка идущая от двигателя к кранику смешания потоков, трубки заменили от 2110, подошла нормально, но краник весь сгнил, вечером из дома фотки выложу.... пришлось его ликвидировать и теперь ОЖ прямо из двигателя идет в печку... вот такая история....
05.02.2007, 06:48 | #2 | ||
Falcon А на лето будешь перекрывать?!
Какие изменения в работе климата?! Ведь раньше вместе с заслонкой смешивания возд.потоков двигался краник,а ща его нет! |
05.02.2007, 07:01 | #3 | |||
а изменения в работе климати, честно говоря х.з., у меня же мультик не работает... и из всего управления климатом, тока направления обдува на стекло, и забор воздуха..... плюс крутилка температуры... и всё.... в остальном всё авто..... ))
05.02.2007, 10:02 | #4 | |||
Falcon
07.02.2007, 07:02 | #5 | ||
вот и фотки....
кстати, новый стоит 20-25 баксов, на неделе закажу....
07.02.2007, 07:22 | #6 | ||||
07.02.2007, 07:53 | #7 | |||
07.02.2007, 09:58 | #8 | ||
Я смотрю у многих проблемы с печкой. Ну вот и я с вами
Кароче у миня тоже не греет нифига, рычажок в этом кране практически не двигается. Falcon Ты када напрямую соеденил, в салон хоть горячий воздух пошёл или нет? |
07.02.2007, 10:29 | #9 | |||
краник как раз и перекрывает подачу горячего антифриза в печку.... кстати, у мня закралось смутное подозрение, что выход из строя винитика на моторчике за бардачком, напрямую зависит от этого краника, скажем, если краник заклинило, а моторчик пытается провернуть его и соотвественно ломает болтик... как версия?
07.02.2007, 10:39 | #10 | ||
Я тож об этом в первую очередь подумал,кагда вертел в руках сломанный винтик),но тюкав трос управления краником почувствовал лёгкость. НО!!! Краник под капотом стоял при покупке абсолютно новый,следовательно.....думаю тут и кроется истина! Как тока закисает краник ломается винтик! И при попытки челов заменить винтик(сняв,как известно торпедо)и не разобравшись в причине этого обрекает себя на повторный "подвиг". |
07.02.2007, 10:47 | #11 | ||
о!
осталось проверить это экспериментально!
07.02.2007, 10:54 | #12 | ||
Чур не на мне Да и ждать долго прийдётся.У меня калёный винтик и новый кран Тьфу три раза!
07.02.2007, 11:31 | #13 | |||
16.02.2007, 12:42 | #14 | ||
приехал новый краник, скоро буду ставить...
21.02.2007, 04:27 | #15 | ||
поставил?
Кончилась подпись
23.02.2007, 06:57 | #16 | |||
нет ещё.... холодно...... )
Добавлено спустя 2 дня 4 минуты 11 секунд: Цитата:
29.03.2008, 11:18 | #17 | ||
Falcon
весь процесс замены под капотом? или надо из салона залезать? у меня из этого крана хорошо антифриз вытекает... И вообще можно отделаться заменой хомутов или кранику хана?
JZX100
29.03.2008, 17:10 | #18 | ||
1JZX
ты про краник? все под капотом в салоне не надо... откуда же я знаю хана твоему кранику или нет )
30.03.2008, 10:18 | #19 | ||
Falcon
По ходу разобрался, нужно краник менять - там часть просто посыпалась... Добавлено спустя 9 часов 48 минут 48 секунд: А номерок не подскажешь?
JZX100
30.03.2008, 18:17 | #20 | ||
japancats.ru
уходит антифриз | trueno | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 24.08.2010 17:06 |
уходит антифриз. | shigen | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 02.05.2008 16:09 |
Уходит антифриз. | eZ.d | Двигатель | 16 | 04.04.2008 15:35 |
Антифриз уходит в неизвестность??? | Кондиционер, отопление и вентиляция | 20 | 15.11.2007 13:27 | |
уходит антифриз | Палкан | Двигатель | 13 | 01.10.2007 16:54 |
