03.10.2012, 12:07 | #1 | ||
Проблема такая : перестало двигаться кресло водителя,все остальные регулировки в норме при нажатии движок щелкает пытается сдвинуть.скинул сиденье правый полоз двигается левый нет. механического заедания левой лыжи нет (в ручную крутится). как я понял движок один на перемещение , не вкурил только саму механику как на левый полоз усилие передается с двигателя там что-то типа троса в пластиковой оболочке.
Если кто сталкивался пожалуйста отпишитесь. (я конечно в ручную вывел сиденье как мене удобно но люблю чтоб все работало) |
18.10.2012, 10:12 | #2 | ||
у меня точно такая же проблема, помогите люди!!!!!!!!
Mark II JZX91 2JZ-GE W58 ( очень класная и весёлая машина) ------- был (продан)
18.10.2012, 16:48 | #3 | ||
Evg3n проблема может быть в самом приводе, который приводит в движение сиденье, износ дает о себе знать, нужно снять его и р методом разбора найти изношенные части.
18.10.2012, 16:57 | #4 | ||
BAZA в моторчике то есть?
18.10.2012, 17:04 | #5 | |||
20.10.2012, 19:03 | #6 | ||
BAZA я так понимаю что проблему можно решить только с помощью замены тросика?
21.10.2012, 12:14 | #7 | |||
21.10.2012, 14:16 | #8 | ||
BAZA ну да, верное решение, на входных начну))
19.11.2012, 16:51 | #9 | ||
У меня была похожая беда.цены на ексисте писец, продавать даже в обмен на работающую(одно положение не работало)ни вкакую никто не хотел. Опишу все на словах(скорсть маленькая потому фото не выложу).
1.Снимаем пластик.кожух 2.отсоединяем коннектор электрич.(его разбираем осторожно и смотрим параллельные контакты.почему осторожно потому что при разобранном коннекткторе при проверке контактов они любят коротить и предохранитель(находится справа от педали газа в лючке самый дальний самый нижний)сгорает на х.. 3.если в коннекторе все гуд, находим неработающий двигатель(у меня не работала сидуха по наклону-жесть) 4.все эл.движки одинаковые относительно-расклепываем три усика которые держут якорь с магнитами в сборе 5.вытаскиваем вместе с магнитами и статор(хрень которая крутится с обмоткой) 6.ломаться там нечему так что скажу сразу что было у меня-износились щетки точнее сгорела одна так что ток не проводила совсем ивместе с проводом пришлось новый приделывать вместе с новой щеткой 7.при замене щеток интересное сначинается по установке-чтобы было легче то нижнюю щетку можно оставить, придавить а верхнюю убрать пружинку давящую и установить после того как всунешь ось с катушкой 8.заклепать не удалось я взял проволку стальную и просто все стянул 2 раза удачи!!! |
24.03.2017, 02:14 | #10 | ||
токая же проблема но при вскрытии показало что стерлась пластмассовая шестерня которая идет после гибкого привода , этот узе держиться а двух болвтудках на шестигранник. пробил экзист этот элемент отдельно не продают. что делать х.з. не покупать же целиком сидуху
24.03.2017, 06:24 | #11 | ||
@28 регион, есть совет дельный, я когда свою шестерню слизаную вытащил, тоже думал чего делать на скорую руку, под рукой оказалась сломаная машинка на радио управлении, разломал её к чертям, там оказалась похожая шестерня, чуть натфилем доработал и всё огонь, 2 года как работает)
Добавлено спустя 1 минуту @28 регион, а вообще по уму я потом не однократно сталкивался, делали бронзовую шестерёнку Последний раз редактировалось Igorexa757; 24.03.2017 в 06:24. Причина: Добавлено сообщение |
18.08.2022, 18:45 | #12 | ||
купил ремкомплект в авито за 1100 р две шестерни и оправка для запрессовки плюс смазка перепрессовал обе стороны пока работает ..не знаю на долго ли очень хлипенькие шестерни кстати российское производство
Не работает вод сиденье | DoN_42 | Электрооборудование кузова | 9 | 31.01.2011 07:37 |
Меняю сиденье! 90й марк | smile 90й | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 09.07.2010 17:58 |
Как снять водительское сиденье?? | nicholasss | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 22.04.2010 15:21 |
Кто нибудь менял водительское сиденье ручное на эл.сиденье? | Smaks | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 22 | 11.01.2007 16:49 |
Заднее сиденье | Сталин | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 23.10.2006 12:04 |
