04.10.2012, 07:18 | #1 | ||
Подскажите, ее можно отдельно снять как-то? Или обшивку целиком надо снимать?
04.10.2012, 08:04 | #2 | ||
обшивку надо снимать.
сетка на заклепках, приклееных снутри.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
04.10.2012, 08:14 | #3 | ||
Спасибо!
04.10.2012, 20:28 | #4 | ||
на винтах вроде она,но всё равно изнутри
03.11.2012, 02:01 | #5 | ||
да в общем снимается все элементарно. Если передние двери, то ... четыре самореза снизу, два в подлакотнике и два самореза впереди... Ну и клипсы которые утапливаются за центр, и при установке их заранее ниобходимо вытащить центра, а для фиксации установить за подлицо. Тоже самое и с задними... Только саморезов несколько меньше. Ну и накладка под дерево с кнопкой стеклоподъемника спереди у водителя на саморезе, остальные на защелке, которые находятся, дай бог памяти, со стороны петель. Ну а у задних еще необходимо извлечь пепельницу потянув за крышку вверх. Вот как то так в двух словах и максимально разжевав.
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
09.11.2012, 17:09 | #6 | |||
Стекло передней двери | Bojay | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 27.08.2012 01:07 |
Как снять хромированный молдинг внизу стекла передней двери? | dess01 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 15.08.2012 19:01 |
Как снять обшивку с передней двери у марка в 110 кузове??? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 04.04.2011 08:52 |
