05.02.2007, 09:15 | #1 | ||
Ну, собственно, такой вопрос... Кто знает, подскажите...
05.02.2007, 10:17 | #2 | ||
да! нужно будет там что то поменять. Стас в курсе! в недавних темах ктото делал сабж
Mark II JZX90 AT
05.02.2007, 11:30 | #3 | ||
спасибо...
06.02.2007, 03:34 | #4 | ||
а накуя это надо?
понимаю когда нет акпп от 100-го и шаманить придется с 90-м но тут наоборот..... если это аля "тюнинх" то какой смысл на атмо заморачиваться?
Кончилась подпись
09.03.2007, 19:31 | #5 | ||
неподойдет
12.03.2007, 11:52 | #6 | ||
подойдет, все кроме гидромозгов и хвостовика
Кончилась подпись
14.03.2007, 07:18 | #7 | ||
еще троссик газа переставить от 90 коробки и подойдет.
19.03.2007, 02:54 | #8 | ||
да да.. про тросег забыл
Кончилась подпись
28.03.2007, 12:58 | #9 | |||
Я себе чуть так не хапнул в погоней за боле-менее девственной коробкой. За.бался бы потом переделывать
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
28.03.2007, 13:12 | #10 | ||
Баба Маша ©
да в принципе ничего сложного нет. Зае..ся там особо негде
29.03.2007, 04:13 | #11 | |||
Ну с тросеГом ещё разберёмся, а что значит не подойдут гидромозги и хвостовик (особенно первое) меня приводит в транс( Хвостовик, я так понимаю, можно на том же Экзисте новый заказать, а что делать с этими самыми гидромозгами?
Trueno 92
03.04.2007, 03:38 | #12 | ||
гидромозги только от своего вставлять оставишь от 100 у тебя машина ездить небудет .. там все полностью управление другое
Кончилась подпись
14.05.2007, 11:05 | #13 | ||
Короче заказал контрактную от 90го Чайника с пробегом 82т.км. Коренной сальник коленвала 90311-90006 в Экзисте, что ещё порекомендуете заодно поменять? Подушку заднюю 12371-46070, например, есть смысл заодно поменять(бюджет ограничен )? Этими самыми пресловутыми "гидромозгами" заморачиваться надеюсь не придётся? Если придётся то где они вообще тусуются?
прокладки вот с этими номерами стоит обновить 35182-28010 90311-40001 повторяю, бюджет так себе Добавлено спустя 10 дней 1 час 55 минут 4 секунды: Поставил,.... в хвостовике 2 датчика на старом коробасе было, на ныняшней под один из них даже дырки нет. Вопрос знатокам - что это за датчик? Осавил штеккер болтаться, постоянно мигает O\D off. help me!
Trueno 92
14.05.2007, 17:01 | #14 | ||
Дак хвостовик бы перекрутил и все дела.
15.05.2007, 07:19 | #15 | |||
Trueno 92
15.05.2007, 09:19 | #16 | ||
ну тогда мигай о/д
Кончилась подпись
15.05.2007, 13:33 | #17 | ||
Баба Маша ©
а ты посмотри какого года твоя коробка родная и какого года контрактная !
Toyota Chaser GX-100- Был
21.05.2007, 11:47 | #18 | |||
Trueno 92
23.05.2007, 11:49 | #19 | ||
А я вот щас у сестры забрал Кресту, она говорит, что АКПП не родная.... меняли мол мастера в сервисе, какую то свою хорошую поставили и О/Д тоже при нажатом моргает, отжимаешь загорается как положено. Снизу посмотрел тоже один штекер болтается.
На старой АКПП пропала задняя(это я к вопросу почему поменяли). и при включении Драйв или Эрки сильный толчек!!!! Что это может быть???? Я грешу или на АТФку или мож че по мозгам не сходится!? Подскажите! Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: stepp А у тя дерганье есть при включении Драйв?
Чем круче джип, тем дальше топать за трактором......
TOYOTA CRESTA GX90 1GFE Сейчас MARK2 JZX90 |
04.06.2007, 07:27 | #20 | ||
У меня тоже пинается. Это из-за уровня АТФа может быть. Хвостовик тебе надо от старого короба переставить, там 2 датчика скорости, в точности как у меня, если один не подрубить O\D моргать постояно будет и ошибка датчика скорости при диагностике выдаваться.
Trueno 92
подойдет ли Акпп | Джэйсон | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 16 | 07.01.2014 12:28 |
Подойдет ли АКПП с lx100 на lx90 | Мэтр | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 01.03.2012 12:11 |
Подойдёт ли акпп с марка90 на чайзер 90 | Алекс Chaser tourer | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 24.03.2010 08:26 |
подойдет или нет акпп? | YURA058 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 10.02.2010 15:10 |
Подойдёт ли АКПП - 30 41 SE вместо 30 41 SL | DenZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 25.12.2009 13:28 |
