Старый 04.10.2012, 16:56   #1
SnowStar TC
SnowStar вне форума
Аватар для SnowStar
По умолчанию 1G beams ОШИБКА 12 двиг работает не глохнет. 0
Ребят подскажите что за... Забрал машину, делали мотор, кольца сальники, грм, и т.д. Доехал до дома, ее затресло всю на холостых,
и звук какой то глухой из двигателя. Обороты в порядке не скачут.
SnowStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 17:35   #2
Сан-Саныч
Сан-Саныч вне форума
Аватар для Сан-Саныч
По умолчанию Re: 1G BEAMS ТРЕСЕТ ВСЮ МАШИНУ НА ХОЛОСТЫХ 0
Гони её в обратку. Пусть проверяют. Может быть всё что угодно.
Если всё сделали нормально. Я б проверил для начала УОЗ, свечи и бронепровода, судя по симптомам. Отпишись как найдёшь.
Сан-Саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 17:45   #3
SnowStar TC
SnowStar вне форума
Аватар для SnowStar
Сообщение от Сан-Саныч
Свечи новые, вся электрика была проверена после покупки авто(каждый проводок)
Старый 05.10.2012, 02:22   #4
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
Гони обратно,пускай при тебе разбирают всю лобовину они тебе что-то ГРМ начудили, либо зубья на нижней шестерне сломали либо с гидронатяжителем что-то ни то и т.д.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
GudRom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 12:20   #5
SnowStar TC
SnowStar вне форума
Аватар для SnowStar
Проблема решина, воткнул в гараже все фишки на форсунках заного, одна была не до конца воткнута))))) Двиг не знать после ремонта))) Есть другая проблема которая и была до ремонта теперь на холостых чувствуется очень маленькая вибрация и дергается машина на ходу иногда, ваши предложения?!
Старый 06.10.2012, 16:15   #6
rimdus
rimdus вне форума
Аватар для rimdus
Сообщение от SnowStar
Похоже на топливную систему, бракованные свечи, БП и т.д. Хотя больше на ТС.
rimdus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 04:14   #7
SnowStar TC
SnowStar вне форума
Аватар для SnowStar
Похоже на топливную систему, бракованные свечи, БП и т.д. Хотя больше на ТС.[/quote]
Выкручивал вчера свечи и обратил внимания на катушки, 4 штуки с трещинами, думаю в них дело) еще одна проблема появилась стартер не крутит на горячую, на холодную все ок.
Старый 09.10.2012, 12:02   #8
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
По умолчанию Re: 1G beams не крутит стартер на горячую 0
Ты сначала все внимательно посмотри мож еще что-нибудь не докрутили,потом спрашивай.
Старый 10.10.2012, 13:35   #9
SnowStar TC
SnowStar вне форума
Аватар для SnowStar
Вообщем сделал сегодня самодиагностику есть одна ошибка 12(датчик коленчатого вала) где он находится? И какие могут последствия при его неисправности?
Старый 11.10.2012, 04:03   #10
Gastorbaiter
Gastorbaiter вне форума
Аватар для Gastorbaiter
По умолчанию Re: 1G beams ОШИБКА 12 двиг работает не глохнет. 0
SnowStar
Если датчик коленвала умрет, то машина вообще заводиться не будет.
Ваз 21093 продана
GX-110 продан
Газ 2410 выменена на пиво
Gastorbaiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 12:15   #11
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
Тебе когда меняли ремень сломали зубья которые находятся на шестерне которая одевается на коленвал.Возможно припояли обратно,но не ровно короче скорей всего придется искать шестерню.
Старый 11.10.2012, 19:30   #12
Сан-Саныч
Cначала сбрось комп. Для этого вытащи предохранитель ЭФИ на 15 сек и вставь обратно и проведи повторно самодиагностику. Если код не пропал. Сними крышку ремня ГРМ верхнюю, загони 1 цилиндр в ВМТ и проверь совпадение рисок на шкиве КВ со шкалой на крышке и распредвала отверстия и впадины. Должны совпасть. Если всё в норме то дальше сними шкив КВ и крышку нижнюю и посмотри как установлен ремень и нет ли неисправностей описанных выше.
Хотя не представляю как можно сломать шестерёнку а потом запаять отдать клиенту чтоб где нибудь на скорости клинануло мотор. Её вообще снимали т.е. передний сальник КВ тоже меняли???
Ты же машину в сервис отдавал и проблемы в месте где проводилось ТО. Другое дело если б сам лазил тогда б и притензии были к зеркалу, а так заплатить денюшку и играть в догатки.
Старый 12.10.2012, 12:33   #13
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
GudRom
шестерню под замену. зубья 90% припаяли криво. Как правило они отваливаются очень быстро
http://www.turbo-v.ru
ХЕЛП плиз, не работает спидометр,чек 42 ошибка,не работает 4 rekasov Электрооборудование кузова 5 23.12.2015 20:15
Глохнет двиг 1G-FE Чайник79 Двигатель 3 27.02.2012 23:37
после установки блоу глохнет двиг Kot555 Модификация и свап двигателя 46 18.01.2011 07:28
неровная работа двиг. и странная ошибка Двигатель 11 10.09.2007 07:18
Глохнет двиг при выключении вентилятора Электрооборудование кузова 1 18.08.2007 18:41
