04.10.2012, 19:27 | #1 | ||
Парни привет. неделю назад стал счастливым обладателем этой замечательной машины... так вот... встал вопрос о музыке... собственно имеется саб 12" два усилка от предыдущей машины... и имеем полностью штатную музыку.. мафон, усилок и штатный саб,который уже хрипит... так вот, что посоветуете? хочется мафон с юсб и т.д. ну и саб нормальный в штатное место... ни каких ящиков в багажнике городить не хочу..... и как работает штатный усилок? что он потянет, не потянет.?? вобщем, как можно все это использовать, реализовать? покупку новой головы не исключаю.. присмотрел эту http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404 т.к. съемная морда...боюсь,что выдернут и раскурочат все... встанет ли эта голова? и какой сабик поставить в штатное место?? Всем спасибо..))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... lexbandit/
04.10.2012, 20:37 | #2 | ||
Штатный усилок под сиденьем пассажира, скорее всего уже отключен
04.10.2012, 21:00 | #3 | ||
эт все? весь совет? я в курсе, что он там...
05.10.2012, 19:44 | #4 | ||
В штатном месте стоит саб на 8", само отверстие в задней полке всего 15см! Если не хочешь ничего резать, и чисто в штатное место посадить денамик, то придётся очень долго искать хороший саб и чтобы ещё подошёл! Ну или придётся пару подставок вырезать из дерева, тогда будет проще. Насчёт головы, думаю влезет. Ну там на сайте размеры стоят, так что померь в машине старый магнитофон ну или отерстие для головы, и сравни.
Старый усилок ничего не потянет, там на сабе стоит вроде 40Watt, точно не помню. |
05.10.2012, 19:59 | #5 | ||
спасибо.. вроде определился с головой и сабом..саб 10" буду брать. вырежу проставку...
http://www.music-car.ru/JVC_KW-AV50EE.html http://www.music-car.ru/Pioneer_TS-W257F.html ну и колоночки какие нибудь там ... 16"
Нужен совет по Mark II в 100-ом кузове! | Rocky | x100 | 43 | 28.07.2023 00:49 |
Восстановление mark2 jzx100.Нужен совет. | sashaboltikov | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 01.10.2012 14:51 |
Замена телевизора на Chaser jzx100, нужен совет! | Dinarko102 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 24.04.2012 18:35 |
Задний подрамник Mark 110 кузов нужен совет | sdadima | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 23.09.2010 11:12 |
Нужен совет по музыке. | Клоков | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 13.05.2010 06:03 |
