05.02.2007, 09:29 | #1 | ||
Всем преведъ.
В общем, проехал я 2 (два) метра передними колесами по снежной каше неглубокой, и, ни с того, ни с сего загорелись транспаранты ABS и TRC. Сделал самодиагностику, и вот что получилось: Динамические коды(появляющиеся только при движении авто): 31-неправильный сигнал с датчика частоты вращения переднего правого, 32-переднего левого, и 35-обрыв в датчике скорости переднего левого/заднего правого колес Статический: 43 - неисправна линия связи с ABS(BRFA). Думаю пока, что отделаюсь только запаянным проводом на датчике переднего левого колеса. Не думаю, что сразу могут накрыться оба датчика и блок АБС. Посему вопрос: кто сталкивался с подобными проблемами, где лечили??? Прозвонил пару-тройку мастеров, сказали, только менять датчик, что совсем не улыбает. Слышал, что можно сам датчик отремонтировать. |
05.02.2007, 11:21 | #2 | |||
05.02.2007, 16:18 | #3 | ||
покажи хотя бы один ответ из тыщи, твой рекламируемый "поиск" не выдает ничего путнего...
05.02.2007, 17:26 | #4 | |||
например вот: http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 5%ED%E8%FF дальше, ищи сам ибо 150 раз описывать одно и тоже только потому, что кому то лень просмотреть несколько страниц, нет никакого желания.... зы. и поиск, далеко не мой.... он общий, только видимо пользовать им напрягает.... некоторых
06.02.2007, 09:55 | #5 | ||
За сцылу спасибо, у меня точь такие же симптомы, только ошибок больше выдает, видимо, дело серьезней, чем просто обрыв провода.
Обращался в пару мест, там меня ждут с распростёртыми объятиями и новыми датчиками. В другой паре мест говорят, что с ТРК и АБС не сталкивались, но "попробуют что-нибудь придумать"... А по поводу ремонта датчика так и не нашёл ничего. Набирал в поиске "ремонт АБС", "ремонт датчика ABS" и т.д. Поиск не рулит. Добавлено спустя 3 секунды: За сцылу спасибо, у меня точь такие же симптомы, только ошибок больше выдает, видимо, дело серьезней, чем просто обрыв провода. Обращался в пару мест, там меня ждут с распростёртыми объятиями и новыми датчиками. В другой паре мест говорят, что с ТРК и АБС не сталкивались, но "попробуют что-нибудь придумать"... А по поводу ремонта датчика так и не нашёл ничего. Набирал в поиске "ремонт АБС", "ремонт датчика ABS" и т.д. Поиск не рулит. |
06.02.2007, 10:26 | #6 | ||
в датчиках ломаться нечему.... все твои ошибки сводятся к обрыву или неконтакту на двух передних колесах....
скинуть колеса, вынуть датчики и проверить - дело 20 минут.....
07.02.2007, 04:30 | #7 | ||
Упырь
36 и 43, динамические не мерял, обнулил педалью, беспокоит с переодичностью, раз в неделю! еще не лечил
дваузет одинжизет |
09.02.2007, 04:02 | #8 | ||
Упырь
с "43" кодом разобрался или как? Просто такаяже болячка вылезла, вот тож разбираться буду |
09.02.2007, 06:01 | #9 | ||
43 код, может являтся производным от первых двух.....
09.02.2007, 07:32 | #10 | ||
Falcon
у меня думаю от 36 родилось 43, 36 вроде ошибка датчика на колесе
дваузет одинжизет |
09.02.2007, 07:59 | #11 | |||
09.02.2007, 09:21 | #12 | ||
Диагностика показала 2 ошибки: 32 и 43 -соответственно датчик и связь ABS - TRC, пока c 32 не разобрался
(времени нет, да и холодно), а 43 ошибка появляется только при пробуксовке колес. В обчем на выходнях буду разбираться с датчиком, а там видно буить Константи_н - плиз, подскажи как обнулил педалью? Книгу выписал - пока не пришла и походу доку на www.tourer.ru - закрыли (или тока от меня посещал часто , проверьте плиз |
09.02.2007, 19:31 | #13 | ||||
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: Цитата:
замыкаешь Тс -Е1, включаешь зажигание и в течени трех секунд нажимаешь на педель тормоза восемь или более раз, смотришь что ошибки сбросились (лампочка моргает с интервалом 0,5 сек), выключаешь зажигание и вынимаешь перемычку
12.02.2007, 07:35 | #14 | ||
всё, сделал
Falcon оказался прав - просто банальный обрыв проводов |
12.02.2007, 08:42 | #15 | ||
Falcon
Упырь думаю что такаяже беда, плохой контакт..... потомучто то есть то иго нет
дваузет одинжизет |
12.02.2007, 08:51 | #16 | ||
Как-то все это странно , вот позавчера "прикуривал" знакомого на цефире и ошибку "43" как ветром cдуло...., а 32 все еще висит (провод нашел, но еще не спаял)
Конечно не в тему, но по какойто причине (как купил кресту), двери закрываются на 40 км/час - мож кто нить чего подскажет? Falcon - пасиб за инфу[/b] |
12.02.2007, 15:05 | #17 | ||
двери закрывает - эта такая фича, встроенная япами по дефолту, только у меня на Кресте двери закрываются при 20 км/ч...
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Константи_н у меня тоже полгода сначала просто кратковременно отключались ТРК и АБС, потом сами включались... |
12.02.2007, 17:17 | #18 | |||
