05.10.2012, 10:36 | #1 | ||
вопрос такой: подойдут ли на 100 чай оригинальные нижние шаровые от марка 110 и если подойдут то есть ли смысл ставить их?
05.10.2012, 11:49 | #2 | ||
Думаю должны, кто то тут писал, что лучше ставить от 110, типа там шарик больше, по надежней...
Но не уверен.
Toyota Chaser TourerV JZX100
05.10.2012, 12:10 | #3 | |||
05.10.2012, 12:22 | #4 | ||
Ща, погоди, может кто расскажет, самому интересно)
05.10.2012, 12:24 | #5 | ||
зачем снова играть в квест? Есть же шарики от Бревиса, собрата 110-х кузовов.
Ставтся. Ставят. Стоят у меня. http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 0#p2012290
Mark II'94 JZ90
05.10.2012, 16:46 | #6 | ||
100=бревис=110, разве нет?
По экзисту бревис и 100 кузов имеет один номер
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
05.10.2012, 20:22 | #7 | ||
100% подойдут у меня стоят от 110 сам ставил там шар действительно посалиднее будет, а по цене одинаково стоят.
Toyota Chaser 100 Tourer V
Toyota Chaser 100 Tourer S |
06.10.2012, 06:12 | #8 | ||
там и рычаг подходит?
06.10.2012, 09:36 | #9 | |||
06.10.2012, 19:50 | #10 | ||||
косой рычаг подходит, тоже от 110 стоит он более S-образный что позваляет сделать больше выворот и широкие диски не трут об него, продольный не в курсе.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Цитата:
06.10.2012, 23:59 | #11 | |||
07.10.2012, 03:13 | #12 | ||
от бревиса самое оно
от 110 ставили - там потом схождение сильно крутить надо, изгиб под крепление рулевого наконечника иной |
07.10.2012, 17:11 | #13 | ||
Думаю, покрутить развальщику, не проблема)
16.10.2012, 14:56 | #14 | ||||
3 педали 2 ноги
18.10.2012, 08:43 | #15 | |||
Добавлено спустя 1 день 10 часов 46 минут 37 секунд: блин нутк чё заказывать от 110?! точно они норм встанут и сходразвал сделают без проблем? Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: и вопрос по поводу оригинальных запчастей: на экзисте на пример: Запрошеный артикул Тойота с одним кодом и есть ещё Замена артикула производителем тоже Тойота но с др кодом?! (когда заказал пробку радиатора Замена артикула производителем тоже Тойота она оказалась ГАМНО редкостное, пришлось ещё одну покупать но уже чисто как я понял оригинал) вот ссыкатно как бы шарики таким же гамном не оказались(( |
18.10.2012, 09:11 | #16 | ||
СТR бери и не парься. Я на своих тыщ 35 проехал. Замены не просят.
18.10.2012, 09:27 | #17 | |||
18.10.2012, 10:44 | #18 | |||
19.10.2012, 10:11 | #19 | ||
а верхние как я понял можно китайские лепить, типо нормально? какие лучше на верх ставить 555 или Hanse? или ещё чего, CTR чё то не открывается в заменителях
19.10.2012, 10:49 | #20 | ||
Верхние задние ставил Хансы, пол года на зад. полет норм. Верхние CTR тоже все ок. Год назад ставил. Артикул вроде CBT84. Уточни
Нижние шаровые от GMB | TIM@ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 06.07.2014 19:56 |
верхние шаровые | Палкан | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 24.03.2011 23:30 |
Шаровые на 100 кузов. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 24.06.2008 08:37 | |
Шаровые опоры | MikHeY | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 19.06.2007 19:47 |
