Старый 05.10.2012, 12:37   #1
RebelsLG TC
RebelsLG вне форума
Аватар для RebelsLG
По умолчанию Стучит 1G-FE 0
Доброго времени суток!
Беспокоят появившиеся недавно стуки движки. Посмотрите пожалуйста видео, на что конкретно более всего похоже? Стуки глуховатые, явных железных призвуков нет, стучит ритмично в такт оборотам двигателя. На холостых явно не проявляются, слышно только при удержании оборотов педалью акселератора (как на видео). При сбросе газа сходят на нет. На ходу проявляется или нет толком не понятно, но явно по крайней мере не слышно. Заранее спасибо!
http://youtu.be/70UXJheLgzE
RebelsLG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 01:49   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Стучит 1G-FE 0
RebelsLG Звук очень похож на такой как у меня было, через 3 недели мотор у меня стуканул
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 07.10.2012, 09:15   #3
RebelsLG TC
RebelsLG вне форума
Аватар для RebelsLG
А причину выяснили? Или тупо заменил мотор и не парился?
Мне вот просто интересно - поршневая это или обойдется блоком клапанов. Так то можно бы и по сервисам поездить, но это чревато разводами на кап ремонт по надобности и без надобности. У одного нашего знакомого на спринтере мотор к кап ремонту приговорили из за того что жрал бензин 20 на стоню, а проблема оказалась в лямбде
P.S.: а не похоже это на "стук пальцев", как говорят, когда бензин плохой попался?
Добавлено спустя 1 день 4 часа 13 минут 26 секунд:
Дожгли бензин (заливали 95 лукойл), залили 92 (тоже на лукойле). Стуки стали по характеру звука мягче и заметно тише. Думаю стоит проверить угол зажигания. Отпишусь как выяснится.
Старый 07.10.2012, 14:34   #4
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от RebelsLG
причина провернуло шатунный вкладыш, мотор не стал менять, сделал капиталку
Старый 09.10.2012, 03:36   #5
кош@к
кош@к вне форума
Аватар для кош@к
по звуку да,походу вкладыш..... чем быстрее вскроешь мотор тем меньше последствий будет
пы.сы.- точный диагноз только вскрытие покажет.....
хочу работать в транснефти...помогите устроиться
кош@к вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 04:47   #6
RebelsLG TC
RebelsLG вне форума
Аватар для RebelsLG
Да уж, к сожалению сам не мастер и даже гаража нет Будем ездить пока пенсионерской ездой, да угол зажигания подрегулируем чтоб помягче мотору работалось и пусть ездит пока ездит. Финансов на ремонт движки сейчас один фиг нету
Старый 09.10.2012, 06:22   #7
SkyNix
SkyNix вне форума
Аватар для SkyNix
Давай я тебе свой мотор продам)) остался 1ж-фе, в гараже валяется
SkyNix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 08:27   #8
RebelsLG TC
RebelsLG вне форума
Аватар для RebelsLG
Говорю ж финансов нет Тем более не из Москвы же посылать
Старый 09.10.2012, 09:42   #9
Patriot666
Patriot666 вне форума
Аватар для Patriot666
to SkyNix: А какой у тебя пробег и сколько за него хочешь денег?
Patriot666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 10:43   #10
SkyNix
SkyNix вне форума
Аватар для SkyNix
Сообщение от Patriot666
Ответил л/с. Мне не наживиться, просто он лежит место занимает, отдам дешевле рынка.
Старый 14.10.2012, 17:30   #11
RebelsLG TC
RebelsLG вне форума
Аватар для RebelsLG
Блин, проехались по сервисам, так никто нам УОЗ и не посмотрел. После того как узнавали что нужно сделать говорили что заняты Ну оно им это ж мелочь, так что понятно....
Заметил по положению трамблера что установлен явно очень ранний угол (повернут против часовой стрелки почти до упора). Думаю, раз нам сервисмены не хотят, попробовать самостоятельно вручную на попозже угол поставить и послушать как двиг будет работать.
Так то если на заведенном моторе осторожно порегулировать операция ничем не чревата? Прибавьте уверенности плз
Старый 15.10.2012, 09:16   #12
yan098
yan098 вне форума
Аватар для yan098
у меня такой тоже 2 литра wwti звук примерно такой же там регилировка клапанов осуществляесть стаканчиками на которых внутри пластинка с разной высотой вот она снашивается увеличивая тем самым зазор, от сюда и стук этот.
TOYOTA MARK 2 100, 1999г, 3 литра 2jz at
yan098 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 09:23   #13
RebelsLG TC
RebelsLG вне форума
Аватар для RebelsLG
А зазор неверный чем чреват?
Старый 15.10.2012, 12:42   #14
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
стуком клапанов, неправильной работой двигателя
Старый 15.10.2012, 17:35   #15
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
явно не клапана...
палку к уху и вперёд ловить место стука
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 15.10.2012, 18:01   #16
Сан-Саныч
Сан-Саныч вне форума
Аватар для Сан-Саныч
Надо в видео капот было открыть. Т.к. были похожие стуки и знаешь где я его нашёл. Развалился демпфер шкива коленвала и бил по стенкам шкива. А разваливается он при отворачивании болта когда спецключом стопорят шкив. Ещё отдалённо напоминают сконченный подшипник компрессора кондёра. Я тогда так и не понял почему подшипник издавал такой звук.
Ещё мало рассказал как ведёт себя авто. Обороты и.т.д. Посмотри послушай.
Сообщение от REMys
Тоже дед подошёл как-то и рассказал забавный метод. Только там палку в рот (как бы не показалось смешным это выражение) и закрыть уши.
Сан-Саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 10:09   #17
RebelsLG TC
RebelsLG вне форума
Аватар для RebelsLG
Да подумал что смыла открывать капот не имеет, так как качество записи звука все равно оставяляет желать лучшего А стуки эти что с открытым капотом что с закрытым одинаково слышны. Определить местоположение по записи тем более сложно, оно и в реале то на слух непонятно откуда Сегодня запишу с открытым капотом, да и послушаете как на 92 работает - явные стуки как на видео пропали. На видео был 95 залит.
Из странных симптомов:
1) вч вибрация (как жужжание) по кузову в районе 2200 об/мин при движении с легким ускорением. На паркинге отсутсвует. Если поддать газку тоже отсутствует (т.к. обороты подскакивают выше 2200 ).
2) еще при несильном ускорении с низких оборотов иногда прослушиваются какие то биения типа "дыг дыг дыг" С наружи вроде не слышно такого - бегал рядом с машиной Думаю это не подушка редуктора, она по другому долбит - хорошо слышно при старте с места
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 51 секунду:
Снял еще видео:
1) Звук сразу после запуска:
http://youtu.be/BAYTbW-0AOI
2) Звук прогретого:
http://youtu.be/HSB-JcTYO4A
Че то опять немного застучало...
Старый 16.10.2012, 17:19   #18
Сан-Саныч
У меня был немного поглуше, но посмотреть на своём не помешает: viewtopic.php?f=81&t=101448.
Звук где-то "на поверхности". Вскрой посмотри что под клапанной крышкой всё равно прокладка под замену. Распредвалы снимишь там стаканчики с шайбами (очень удобно вытаскиваются магнитом). осмотри поверхностно пружины клапанов.
Распредвалы по руководству снимай (ставь). Про пружину на левом по ходу движения не забудь.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Предположение: может усталостная трещина пружины клапана.
Зазоры можно замерить раз полезишь. (на холодную!).
Отпишись как найдешь.
Старый 17.10.2012, 04:45   #19
RebelsLG TC
RebelsLG вне форума
Аватар для RebelsLG
Спасибо за совет! Честно говоря уже не первый день охота залезть под крышку клапанов даже по той причине что последний моторист которому мы показывали двиг (когда еще была проблема с ошибкой 52) сказал что плавает метка УОЗ и мол хорошо бы проверить ремень ГРМ. Проблема просто в том что нет гаража, а на улице такие вещи делать не вариант, особенно не летом и особенно без ямы Мы уже подумывали снять отпаливыемый гараж чтобы покопаться в машине спокойно. Там по мелочи много чего что мы можем сделать сами, но чего нельзя сделать во дворе на улице.
А еще попутный вопрос: почему под капотом напротив выпускного коллектора так слышен звук выхлопа? На видео хорошо слышно. Еще месяц назад такого не замечал. Но тогда кстати и не стучало
Старый 17.10.2012, 05:28   #20
Сан-Саныч
слышен звук выхлопа
Мож прокладки сразу под штанами (два кольца) прогорели.
ошибкой 52
Что-то датчик детонации хочет сказать???
Подготовь необходимое. А то вот у меня бывает, залезишь лечить а чего нибудь нет. Очень выводит из равновесия.
А делать надо т.к. чем дальше в зиму тем проблематичнее.
а341 стучит Костик Автоматическая и механическая коробки передач 21 14.07.2010 15:11
Что стучит? Sanech Двигатель 14 05.02.2008 17:24
Стучит па дла!! Двигатель 2 05.02.2008 16:25
То стучит, то не стучит. LAROS Двигатель 3 11.09.2007 19:11
где-то стучит... Двигатель 9 28.09.2006 04:08
