05.02.2007, 12:09 | #1 | ||
на автомат всегда идет режимы snow, power ?
И что за режим кик даун? |
05.02.2007, 12:11 | #2 | ||
На 100-х всегда.
Кик-даун - переключение на нижнюю передачу при резком нажатии на педеаль газа
Chaser Tourer V JZX-100
05.02.2007, 12:17 | #3 | ||
В 100-м кузове с ETCS, SNOW это не только трогание с места со 2й передачи, но ещё и ограничение открытия дроссельной заслонки
шесть по 0.5
05.02.2007, 13:54 | #4 | ||
Hel S.
спасибо за инфу, а то мы тут голову ломали что за приблуда на турер С стоит у заслонки...
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
05.02.2007, 14:49 | #5 | |||
05.02.2007, 15:44 | #6 | ||
Gabber
почти в протрезвевшем состоянии.. Hel S. а зачем она нужна, если ТРК и так душит двигатель при пробуксовкках? Какой у неё принцип действия?
12.02.2007, 12:48 | #7 | ||
M@Xxxx*
ETCS это по-русски - электронно-управляемая заслонка. Т.е. давишь на педальку, вытягивается тросик, который поворачивает датчик положения. А вот заслонку уже крутит электропривод по команде ECU. ТРК, круиз и прочее очень просто реализуются в таком случае - не надо дополнительной заслонки и всяких обгонных муфт.
шесть по 0.5
12.02.2007, 20:35 | #8 | ||
А power режим?
Mark II jzx 100 1JZ-GE
13.02.2007, 00:08 | #9 | ||
Romka
затягивает переключения автомата до более высоких оборотов и сдвигает немного обороты переключения в сторону ред-лайн.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
13.02.2007, 04:45 | #10 | ||
V, по оборотам - верно
Romka на 101-м ещё и коробка хитрая, когда стоит режим АВТО, мозг сам думает какой режим выставить - ПВР или НОРМ, подстраиваясь к манере езды водителя. Когда тошнишь по городу, то при попытке резко ускориться автомат очень-очень долго думает. В режиме ПВР в разы быстрее щёлкает передачи.
шесть по 0.5
15.02.2007, 13:32 | #11 | ||
У меня 100-й кузов 2л. Аванте, помоему у меня нету ПВР. Нажимаю на кнопку, ничего не происходит, лампочка не загорается. СНОУ работает.
MARK II JZX-110
15.02.2007, 17:00 | #12 | ||
CHIN
Аналогично .!! только лампочка загорается !!
Toyota Chaser GX-100- Был
16.02.2007, 09:37 | #13 | ||
V
Hel S. Понятно. нада будет немного поэксперементировать.
17.02.2007, 14:22 | #14 | ||
Тоже авант но повер пашет
Верка+Аут+Марк
17.02.2007, 16:24 | #15 | ||
Rapsody
Каким образом ??? что происходит опиши детально !!
18.02.2007, 13:37 | #16 | ||
Makc
Ну газу валишь, но не в пол так на половину, 2/3 ,если без ПВР переключение на повшенные будет окло 3500-4000 тысяч происходит, то с Вкл ПВР около 5500-6000. Короче крутит мотор по полной на каждой передаче.
Crown turbo Disel wagon LD130(Был), произошла реинкарнация в Атлет V turbo power
27.02.2007, 10:42 | #17 | ||
Гы, проверил PWR !
Прикольно, тока на Гайцев попал!
27.02.2007, 12:18 | #18 | ||
Romka бывает
Верка+Аут+Марк
27.02.2007, 13:18 | #19 | ||
Лис
Нифига подобного нетю Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: А в режиме OD off машина едет постоянно на 2 передаче . на 3 переключается только влучае когда газ приотпустишь или докрутит 2 до красной зоны. Как только чуть нажимаешь на газ втыкает 2.
своп jzx100 волга. не работают snow|power. | strvv | Модификация и свап двигателя | 14 | 23.09.2014 18:29 |
Snow-Power и TRC | Katala | Электрооборудование кузова | 7 | 30.06.2013 05:18 |
Моргают лампочки TRC, ETCS SNOW и POWER! | tboeskan | Двигатель | 4 | 23.12.2011 18:22 |
Поочерёдно моргает TRC, SNOW, POWER. | Legendarnii | Электрооборудование кузова | 9 | 21.08.2009 03:49 |
Как сказывается POWER\SNOW\Normal на работе 4WD ? | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 03.05.2005 01:51 |
