Старый 07.10.2012, 17:14   #1
Левон TC
Левон вне форума
Аватар для Левон
По умолчанию Давление в рейке.....Какое????? 0
Год назад купил регулятор давления топлива Томей.(Китай) ...Поставил.Ездил.То переливает,то не доливает..Снял..Опять поставил ........
Как быть....С ним или родной регулятор ставить и не париться.?
Cresta gx 100 - была
Mark 100 Grande V + 154 + буст апп!
Левон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 21:14   #2
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
По умолчанию Re: Давление в рейке.....Какое????? 0
наверно всетаки родной лучше.
Марк это сила!
jzx110
jzx90,2jz ge vvti свапнут и валит!
Cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 13:19   #3
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
а какой из хороших буржуйских посоветуете?
Старый 09.10.2012, 13:27   #4
Левон TC
Левон вне форума
Аватар для Левон
В мануале 2.35-2.75 (2.8)без выкумника.С ним 1.9 .выставил 2.6 .Полёт нормуль
Старый 10.10.2012, 06:02   #5
Dexter_khv
Dexter_khv вне форума
Аватар для Dexter_khv
Левон А ты зачем регулятор ставил? Чем стоковый не устраивал?
Dexter_khv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 10:35   #6
Левон TC
Левон вне форума
Аватар для Левон
Dexter_khvУстраивает .Но можно подкорректировать давление в форсунках.И красиво! Родной со временем даёт погрешность.....Поезжу-помотрю.....Динамику.расход и решу что лучше!
Старый 11.10.2012, 13:22   #7
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
ставил сард - разницы в расходе не заметил - больше бывало, меньше нет... а еще в книге опечатка... там их много
напр. длинна клапанной пружины 44.8 а по книге значительно меньше и т.д.
Старый 14.10.2012, 01:28   #8
ALEX.KOM
ALEX.KOM вне форума
Аватар для ALEX.KOM
давление в рейке, на качество смеси не влияет; влияет комп и форсы, регулятор ставят при изменении конфигурации двигателя, т. е спорт турбина , большие форсы, настраеваемый комп, для этого и поднимают давление в рейке ч. чтоб хватило бенза.
CHASER 100 V
ALEX.KOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 15:52   #9
Левон TC
Левон вне форума
Аватар для Левон
Вобщем опять снял.Кому надо вместе с переходниками и шлангами.--продам недорого. Томей
Старый 18.10.2012, 20:46   #10
gazivo
gazivo вне форума
Аватар для gazivo
три бара на заведенном двигле со снятым вакуумным шлангом.
gazivo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 08:44   #11
Левон TC
Левон вне форума
Аватар для Левон
gazivoИ на прогретом ....Я понял,а если учитывать погрешность монометра и выставлять надо по ощущениям....?!
Старый 21.10.2012, 10:16   #12
gazivo
gazivo вне форума
Аватар для gazivo
давление в рейке со снятым с регулятора шлангом выставляется, одеваешь шланг и у тя минус раряжение получается давляк топлива. на разных оборотах разное, при бусте поднимается на величину наддува. лучше всего смотреть как просаживается давляк когда машина дубасит. конешн в идеале по цифровым датчикам смотреть. если подыхает насос или не хватает его производительности то на максимальном бусте идет просадка по давлению топлива, вследствие детон и тд. если широкополосная лямбда есть то видно что беднит или богатит когда регулятор на глаз крутишь
Старый 21.10.2012, 17:06   #13
Левон TC
Левон вне форума
Аватар для Левон
gazivoКакой буст?Какой надув??? У меня атмотрёха........
Старый 21.10.2012, 18:43   #14
gazivo
gazivo вне форума
Аватар для gazivo
чёто я этот момент прощелкал
Старый 22.10.2012, 13:43   #15
Левон TC
Левон вне форума
Аватар для Левон
gazivoВот и я про то ж....На кой он мне нужен.....
Старый 23.10.2012, 23:29   #16
gazivo
gazivo вне форума
Аватар для gazivo
раз регулятор есть нужно турбу корячить начало ведь уже есть ))
Старый 24.10.2012, 15:28   #17
Левон TC
Левон вне форума
Аватар для Левон
Да! И тормоза приехали от турбы.
Старый 26.10.2012, 14:09   #18
Dexter_khv
Левон ну раз и тормоза пришли, тогда к счастливому будущему путь один, через турбу
Старый 29.10.2012, 17:35   #19
akan05
akan05 вне форума
Аватар для akan05
Сообщение от ALEX.KOM
давление в рейке, на качество смеси не влияет.
блин, ты хоть матчасть то изучи, прежде чем людям глупости говорить.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E
akan05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 11:58   #20
Левон TC
Левон вне форума
Аватар для Левон
Томей
ID:	280027   Нажмите на изображение для увеличения
Какое давление выдержат турбины мотора 2JZ-GTE Aleksei Модификация и свап двигателя 38 29.03.2013 18:56
Какое давление должно быть Double Техническое обслуживание и ремонт 6 26.09.2008 02:58
Какое давление в топл. рампе на 1JZ-GTE? FourCam Двигатель 4 12.06.2008 08:45
Какое давление качать в yokohamu? Xkolll Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 15.03.2007 09:08
Какое давление буста у вас зимой? FourCam Двигатель 21 03.02.2007 18:20
