07.10.2012, 18:39 | #1 | ||
Парни, встал вопросо о замене проводов, хочу поставит усиленные, наткнулся вот на такие NGK Power Cable, кто нибудь такие брал, как они по качеству и вообще в работе? Какие варианты ещё могут быть?
07.10.2012, 19:58 | #2 | ||
Бывают еще ULTRA. Но и те и другие стоят дорого.
07.10.2012, 20:17 | #3 | ||
синей изолентой обмотай в 3 слоя
BMW X1 xDrive2.8i |
07.10.2012, 21:22 | #4 | |||
Rau1
А конкретнее по цене не скажешь именно ULTRA? На дроме нашёл NGK Power Cable цена 2 500 руб. Цитата:
08.10.2012, 03:04 | #5 | ||
Полтора года назад поставил NGK Power Cable синие силиконовые, вроде ниче, работают исправно.
Оригинал стоит дороже а по качеству НЖК не хуже, а может и лучше, у меня и старые не секли, просто решил обновить провода и резинки на катушки. До 1,7 вдувал - все ровно, просеров нет.
CHASER JZX100 VEMS, KD-Turbo 4.2, 540cc - 12.175
08.10.2012, 07:03 | #6 | ||
Важна начинака - должен быть металлический провод - лучше всего медный(посеребренный), дальше изоляция - силикон 2.5мм выдерживает 80квт - выше пока нет возможности проверить, еще есть экранированные (либо одеть отдельно экран) - тоже усиливает одну из фаз искры - если на глаз то с длинными щелкает заметно громче - но на системой с холодной искрой вызывыют поменихи из за воспламенения во впуске
08.10.2012, 09:17 | #7 | ||
Вообщем прикинул стоимость оригинала и NGK Power Cable, остановился на NGK Power Cable!!!!
09.10.2012, 16:40 | #8 | ||
Я тоже катаюсь на ngk, вроде нет проблем, но в темноте иногда проскакивает искра по ним, но редко. Говорят, что оригинал лучше, но тоже решил в пользу ngk из-за цены. Дул 1.5 - все ок
Chaser jzx100 1jz-gte для души. Читать тут
09.10.2012, 17:09 | #9 | |||
http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/a ... v224750226 В Японии продаются за 100долларов без доставки. В сюда выходят по себестоимости в 4500р, если не учитывать комиссий. Кстати на счет NGK, это бред что тут они продаются по 2500р, это очень похоже на подделку, потому что в Японии их цена 90$ !!! http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/a ... p279817500 |
09.10.2012, 17:38 | #10 | ||
в японии и оригинальные запчасти дороже чем у нас,как ты думаешь, почему?
BMW X1 xDrive2.8i |
09.10.2012, 17:55 | #11 | ||
Матрос Железняк
Потому что они не сделаны в КИТАЕ. На счет запчастей, это совсем другая тема, все знаю что самый большой склад запчастей в Эмиратах. Тюнинг к запчастям никогда не относился никаким боком. |
10.10.2012, 08:53 | #12 | ||
вот на сайте нжк Провода высокого напряжения
http://www.ngk.de/ru/produkcija-i-tekhn ... ezistorom/ NGK предлагает ассортимент проводов высокого напряжения, отвечающих всем требованиям. Провода соответствуют оригинальному исполнению и качеству автопроизводителей. Провода высокого напряжения производства компании NGK отличаются высоким качеством, долговечностью и особой экономичностью. Провода высокого напряжения NGK: имеют одинаковую конструкцию с оригинальным исполнением предлагаются в виде медных проводов высокого напряжения с помехоподавляющим наконечником или в виде проводов высокого напряжения с распределённым сопротивлением имеют готовую сборку, поэтому возможна немедленная установка устойчивы против бензина и масла имеют высокую термостойкость рассчитаны на высокое напряжение зажигания если они додумались в колпачек резистор установить - то его можно выкинуть Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: вот осцилограмма моих катущек, первичное напряжение, без усилителя - провода нулевого сопротивления - резуистор только в свече
10.10.2012, 23:01 | #13 | ||
Эти провода у официального представителя НЖК во Владе стоят ~1980р (в зависимости от курса $).
И это точно не подделка, все местные рынки и магазину берут у них (работают только с юриками) а юрики продают кто во что горазд, от 2600 до 4000р. На япу не смотрите, там тоже все хотят заработать.
11.10.2012, 12:25 | #14 | |||
11.10.2012, 18:14 | #15 | ||
оригинал - какашка полная - графитовая пропитка - а, что с ней происход при большом искровом зазоре свечи..
12.10.2012, 06:23 | #16 | |||
12.10.2012, 06:30 | #17 | ||
Откуда такая цена то???
Они ОРИГИНАЛ которые выходят в 1850р + три наконечника на катушки еще 350р. Я себе покупал года три назад когда доллар ниже был, так вообще в районе 1800 за все вместе. |
12.10.2012, 17:00 | #18 | ||
выдержка про экранированные провода с др форума
Удельная ёмкость экранированного провода 220пФ на метр. Провод длинной примерно 1,5 метра. т.е. получается 330пФ. Его индуктивность никто не мерил. Если напряжение пробоя 30кВ, то энергия емкостной фазы получается 0,1485 Дж., что уже в 3 раза больше, чем может выдать обычное транзисторное зажигание, причём эта энергия почти на 100% реально выделяется в виде тепла и излучений в искре.
14.10.2012, 19:54 | #19 | |||
14.10.2012, 20:00 | #20 | ||
Понятно, я экзистом не пользуюсь в том числе и из-за цен.
Высоковольтные провода NGK для 1G-FE 140 лс | AlexAVK | Двигатель | 15 | 07.12.2014 04:22 |
Продам высоковольтные провода Seiwa на 1G-GTE(новые) | GX81 | Продам | 0 | 18.08.2013 14:29 |
Высоковольтные провода (Cresta gx71) | gx71 | Двигатель | 2 | 19.12.2011 06:13 |
Высоковольтные провода. | Rega | Двигатель | 41 | 24.05.2011 19:46 |
Высоковольтные провода на 1GFE | Данила | Двигатель | 9 | 08.09.2008 07:41 |
