08.10.2012, 15:14 | #1 | ||
Вот и мне понадобилась помощь одноклубников
Предистория Мотору был сделан капитальный ремонт своими силами, произведена замена колец, колпачков, вкладышей, а также маслонасоса, генератора. В процессе сборки была установлена новая лямбда оригинал, крышка трамблера и бегунок также оригинал и новое. Вкладыши промерялись токарем. Суть проблемы После запуска мотор вышел на прогревочные обороты но при этом они плавают, после того как двиг прогрелся холостых нет соответственно он глохнет моментально, если же не дать заглохнуть педалью, то слышны явные перебои в работе зажигания, при прогреве этих перебоев нет. Двигатель работает отлично, без посторонних звуков, не считая этих проблем. Что было сделано Был проверен клапан ХХ как написано в книге, все отлично, все параметры в пределах допустимых Был проверен датчик абсолютного давления, также все в норме, все шланги на своем месте. Подсоса воздуха в системе нет. Была проверена катушка зажигания, все параметры в допустимых пределах. Метки все как на ГРМ так и на зажигании выставлены. Есть предположение что виной перебоев являются либо провода либо свечи завтра проверю оба этих варианта. Интересует основной вопрос по какой причине могут плавать обороты? |
08.10.2012, 20:00 | #2 | ||
Супер-модератор
BAZA
с первых строк твоего мессага тоже подумал о проводах и свечах... ждём до завтра...
11.10.2012, 00:43 | #3 | ||
Вообщем не большой прогресс есть, после проверки ВВ проводов один выкинул, свечи будут только завтра и по итогам отпишусь.
Добавлено спустя 1 день 10 часов 30 минут 56 секунд: Вообщем все проблемы решены, всё оказалось гораздо проще. После нескольких снятий/установки трамблера понял где собака зарыта, и сразу вспомнился прошлый опыт как при замене прокладки ГБЦ с зажиганием пролетел, все выставил мотор работает как часы, четко и без перебоев. |
провал после запуска 1jz-gte tt | X7Tech | Двигатель | 6 | 20.04.2012 10:24 |
после второго запуска горит лампочка Давления масла | fh-19 | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 08.12.2011 15:05 |
подскажите!!! глохнет двигатель после запуска!!! | Dima_W | Двигатель | 1 | 03.06.2011 08:16 |
Двигатель глохнет через 1.5 - 3 сек. после запуска!!! | Тук Тук | Двигатель | 5 | 14.11.2010 09:00 |
Не стабильная работа двигателя. | MarkX | Двигатель | 5 | 22.01.2010 03:21 |
