08.10.2012, 16:10 | #1 | ||
Назрел вопрос про ШС, а стоит ли оно того? Полиуретан надоел своим качеством который постоянно разваливается, на оригинале уже ездил. Вот и хочется попробовать ШС, но хотел бы услышать отзывы по эксплуатации (по разбитым дорогам я по крайней мере в Сибири и дорог хороших мало), от чего подбирать (сделать список от чего и куда ставить).
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
09.10.2012, 06:39 | #2 | |||
мои мелкие радости больше не окупают неприятные моменты той суровой действительности которая меня окружает!
09.10.2012, 07:00 | #3 | ||
markuus
Что стоит полиуретан? или ШС? и конкретно где и от чего ставил если можно?
09.10.2012, 08:22 | #4 | ||
I_l_y_a
Илья привет!)) ШС от супры эксплуатирую на 3х машинах, супер, ни намека на раздолбайство!) стасил вместо плавающего и вместо сайлент блоков на рычаги.
09.10.2012, 08:40 | #5 | ||
udutyi
Привет, теперь я понял в чём беда))) я говорил что если собрать всю подвеску на шс, во всех рычагах!!
09.10.2012, 12:20 | #6 | |||
09.10.2012, 13:21 | #7 | ||
Ну так, кто то ставил. Вот и хочу услышать отзывы и принять решения стоит или нет
09.10.2012, 15:20 | #8 | |||||
10.10.2012, 01:03 | #9 | ||
Мне для повседнева во сновном реже дрифт, драг. А так надоел полиуретан который постоянно рвёться
10.10.2012, 01:33 | #10 | |||
10.10.2012, 01:37 | #11 | ||
новосибирск и точка опоры
10.10.2012, 01:53 | #12 | |||
10.10.2012, 01:59 | #13 | ||
udutyi
Да что им писать? лучше они его делать не станут, ну не ходит он в рычагах верхних
10.10.2012, 03:07 | #14 | |||
10.10.2012, 07:36 | #15 | ||
I_l_y_a "точка опоры" там заказывал. все удовольствие с работой в сервисе мне обошлось в 8 килорублей, нареканий пока нет.причиной замены стал разбитый плавающий сайлент, за лето 235/45R17 добили его основательно. щас продолжая гоняться на тех же колесах устойчивость лучше!
этой осенью планирую пересыпать перед по той же технологии!
10.10.2012, 08:03 | #16 | ||
markuus
на полиуретане я уже 5 лет езжу и уже понял в каких местах он ходит а где нет, почему и встал вопрос про ШС
10.10.2012, 08:23 | #17 | |||
10.10.2012, 13:20 | #18 | |||
Покупай оригинальный рычаг с заводской резиной\шариками |
10.10.2012, 16:52 | #19 | ||
Подскажите а что дадут шары от супры в верхние рычаги на зад? И что потребуется для установки?
JZX 100 Chaser АT PFC 850cc 35gtx Soara-коллектор 2JZ-gte TEIN, выхлоп 100, маф 110 в 100мм лсд 3.7 куско мз
12.10.2012, 19:26 | #20 | ||
у шс от тойоты внутри стоит полимерный вкладыш. он не выносит ударных нагрузок. Шс без вкладыша с маленьким зазором между частями требует постоянной смазки и имеет приличный износ. Шс с большими зазорами в подвеске не используют по причине люфтов. В задние верхние рычаги ШС от супры не встанет, он по размерам больше уха в рычаге. В передних рычагах ШС в стоке стоит у 90-100 туреров, можно просто купить готовые рычаги на разборке. Мы собирали несколько раз подвеску полностью на ШС для разных машин. Использовали как ориганальные ШС так и ИТА. В итоге ощущение от езды по городу как будто колеса приварены к кузову, очень быстро появляются стуки, (кто ездил на койловерах с опорами на ШС знает какие это звуки, только в этом случае их больше ) Уже давно известно, что по городу это не надежно и жестко. Вспомним хотябы селиковский\левиновский суперстрат, там почти вся подвеска из ШС и шаровых. И как ая она "надежная" при каждодневном использовании по нашим дорогам
http://www.turbo-v.ru
Поговорим про форсунки | Sergienko | Модификация и свап двигателя | 111 | 23.11.2023 03:59 |
Поговорим о кино | Хирург | Спорт и увлечения | 3485 | 28.11.2022 05:38 |
Поговорим о 2JZ-GTE VVTI | NigatiVV | Модификация и свап двигателя | 224 | 13.05.2019 07:28 |
Поговорим о шатунах | Sergienko | Модификация и свап двигателя | 9 | 31.03.2013 13:11 |
поговорим о клапанах | girboa | Модификация и свап двигателя | 15 | 28.09.2011 15:59 |
