Старый 09.10.2012, 02:51   #1
bob.ru TC
bob.ru вне форума
По умолчанию Лямбда зонд 0
Привет марководам!
Кто может подсказать, после того как машина прогреется (Марк jzx-90, 1gz-ge) её начинает подтряхивать. Поменял ВВ провода,свечи платина, лямбду,ДПДЗ. После замены лямбды показывает ошибку 21......именно лямбда-зонд, хотя он новый. Не оригинал,бошевский четырехконтактный. Могли на сервисе провода от него подключить не правильно?
bob.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 08:50   #2
GPRS
GPRS вне форума
Аватар для GPRS
По умолчанию Re: Лямбда зонд 0
Не могли, фишку не воткнешь
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Если только фишки перепаяли не правильно, это когда в родную проводку не подходит
MarkII jzx101 2jz-ge Torsen (был)
Aristo V300
GPRS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 09:59   #3
RebelsLG
RebelsLG вне форума
Аватар для RebelsLG
Могли тока так. Датчик не родной, соответсвтенно нужно подпаивать к оригинальной фишке, а для этого нужно знать распиновку (какой провод что значит).
Мы когда лямбду меняли по причине ошибки 21, выяснилось что она (оказалась тоже бошевская) подпаяна была неправильно и не работала получается с самого начала! А я еще думаю как так: обогреватель не звонится и сидит одним полюсом на сигнальном выводе через 2.5 ома Фига се думаю, что же с ней приключилось чтобы так "прогореть" А оно дело оказалось не в бобине
RebelsLG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 13:30   #4
Ottis
Ottis на форуме
Аватар для Ottis
лямбда бош идёт с фирменным соеденителем и инструкцией, там любой враг техники разберется
перепроверить обязательно
у денсо вроде 2 черных подогрев, а у бош 2 белых
ставил 2 раза на разные машины, 21 уходила сразу
Ottis на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 04:22   #5
RebelsLG
RebelsLG вне форума
Аватар для RebelsLG
А вот например в инструкции к зонду Denso нигде не указано назначение каждого провода. Накал то понятно, а вот где сигнальный плюс, а где минус - догадайся сам. Тупо картинка нарисована как "прикручивать" его к бошу (два белых, черный, серый) и как к дельфи (два коричневых, фиолетовый, светло-коричневый) и все.
Старый 17.08.2013, 14:06   #6
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Если нагреть сам зонд, горелкой например - на сигнальном появитсья напряжение ближе к 1 вольту
Старый 17.08.2013, 19:07   #7
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Менял свои, купил оригинальные.
В Тойо-коробочках - оказались Denso.
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115)
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Лямбда Зонд EDDI Двигатель 370 01.06.2017 08:55
лямбда-зонд на 1jz-ge UnkinD Двигатель 49 10.01.2016 19:29
Лямбда зонд 1jz-ge blacklabel Двигатель 5 10.08.2010 08:30
ПРО ЛЯМБДА ЗОНД!!! vitaliy20 Модификация электрооборудования 12 11.05.2010 07:48
1G-EU и лямбда зонд овсяной Двигатель 10 01.01.2007 23:17
