10.10.2012, 01:53 | #1 | ||
Здравствуйте Фурмовчане! Помогите с такой проблемой. Извините что пишу подробно!!!! Перекопал все темы,но ничего подобного не нашел! У одного в форуме моргало TRC и ABC выяснилось что после старого хозяина отсутствовало реле. Но у меня это все впрорядке! Ато мне пришло с японии не давно. С таможни его забирали манипулятором,потом прошол он через мастеров по сварке! в это время его никто не заводил. Забрав его хотел завести,но акум севшый насмерть. Не парясь,гружу его в к другу в манипулятор и дуем в Сочи. Тут ставлю акум завожу,2-3минуты отличной работы и вдруг поевляется стук в районе клапанов (как буд-то в поршне присутствует нечто! . Друг говорит глуши. Начинаем чисать репу,что-же это такое. В отчаяние я завожу опять тот-же эфект,газую звук слабее но стучит. На моргание TRC я даже не обратил внимание! Потом после 3-5 завадок и глушение звук то проподает то поевляется! прислушавшись к звуку понимаем что он идет с тех мест где соят дросельные катушки ( Я в этом не сильно разбираюсь называю как могу ). В этоге проходит несколько дней я решил снять патрубки проверить турбину. Выяснилось что есть осевой люфт крыльчатки и потеки масла в патрубках! Решил первым делом снять турбину на ремонт к этим людям "KdTurbo". Турбина должна прийти на днях,вот и пишу про проблему заранее!!! Заранее спасибо!!!!!!
10.10.2012, 05:47 | #2 | ||
Привет. Эт у меня приборка новогодней гирляндой моргала, видать мои темы ты нашел в поисковике.
Ну че можно тебе сказать - печалька, особенно с трубой((. По трк - считай ошибки. — Для диагностирования TRC, необходимо: соединить выводы Tc-E1 диагностического разъема, включить зажигание и считать ошибки по лампочке «TRC». а так же: http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm
ГАЗ 21(1970г) + 1JZ-GTE(TT, AT)
ГАЗ 21(1958г) + 1JZ-GTE(VVTi, AT) Mark II GX100 - Продан CHASER JZX100 Tourer V AT - Продан Lancer EVO 7 RS II |
10.10.2012, 17:52 | #3 | ||
Да, походу твои! Попробую это проделать.Я тут к местным мастерам также боюсь ехать,как идти к "СТОМАТОЛОГУ" поставлю турбину попробую еще сьездить на диагностику. Друзья с иркутска по моим словам предположили что это заслонка самая первая справа если смотреть на матор, вполне возможно что это она и тарабанит. Пока при отсутствии турбины включаю зажигание загораются все лампочки,каки-то гаснут и гаснет TRC и через 3-5секунд начинает моргать опять! Просто я подумал,может пока в отсутствии турбы можно исправить эту проблему
15.02.2013, 12:49 | #4 | ||
скажи ты решил проблему с трк.у меня та же беда
Помогите 1jz gte горит abs и моргает пробуксовка(( | Haikakirill | Toyota - Общий форум | 4 | 24.01.2014 14:08 |
помогите кто чем может | Tyurik | Двигатель | 1 | 24.08.2012 13:57 |
Помогите!!Моргает электротабло!!! | Игорь_омск | Электрооборудование кузова | 11 | 14.03.2012 05:31 |
помогите кто чем может??? | sex-instructor | Двигатель | 1 | 03.06.2010 10:10 |
