11.10.2012, 04:42 | #1 | ||
У меня креста jzx101, 2jz-ge, поставил мкпп r154, купил оптитрон под мкпп с турбо чайзера jzx100, начал ставить Подключал все по схеме kb.php?a=35. Не работает спидометр, тахометр, горит abs, горит лампа перегрева глушителя, не работает уровень бензина( просто я еще не поменял датчик в баке) !!! Подскажите, что делать????
22.01.2013, 15:14 | #2 | ||
про остальное не вкурсе, но датчик уровня топлива одинаковый везде, даже на девяностиках
22.01.2013, 18:52 | #3 | ||
датчики уровня топливо разные есть электронные есть механические
24.01.2013, 09:32 | #4 | ||
Cresta2jz
Скорость с коробки можно завести,или пины не правильно поставил. С тахометром тоже можно разобраться. АБС горит-лампочку вытащи горит лампа перегрева глушителя-лампу к чертям не работает уровень бензина-меняй поплавок |
28.01.2013, 12:46 | #5 | |||
люди добрые помогите!!!!! | Анатолий-сургут | Модификация электрооборудования | 2 | 25.03.2013 21:31 |
люди помогите по свапу ( | костя112 | Модификация и свап двигателя | 1 | 17.01.2013 22:25 |
Помогите люди добрыЕ!!! | shizuka | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 15.05.2012 15:16 |
ПОМОГИТЕ люди...ETCS-i | 686tourerv | Модификация электрооборудования | 1 | 17.07.2010 12:19 |
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ!!! | Alex (Chaser) | Двигатель | 4 | 13.04.2007 13:14 |
