11.10.2012, 19:11 | #1 | ||
привет всем.
парни нужна помощь по проводки и всем остальным вопросам связанных с ней. движок без трекшена. у меня есть вся коса полностью которая идёт от ДВС к АКПП и в салон,которая под капотом прикручивается к кузову двумя болтами.
Распродаю 90 марка на зч
https://m.vk.com/fedorovich88 |
11.10.2012, 20:53 | #2 | ||
Так в чем конкретно проблема?
11.10.2012, 21:34 | #3 | ||
Glebon
я в проводки ни чего не шарю,а слышал что там какие то проблемы с фишками возле пассажира. вот и хочу сразу узнать о всех проблемах связанных с электрикой.чтоб свап особо не затягивался
12.10.2012, 02:36 | #4 | ||
Не шаришь - не берись. А тему можно закрыть. Автор - спрашивай в темах, которые уже есть. Их вагон
Toyota MARK II UZX90 TourerV8 MT, Torsen, 4pot. ""TEAM V8""
12.10.2012, 03:30 | #5 | |||
EVO_3D
скинь ссылку,я искал,но ни чего не нашёл!!! Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Цитата:
у меня проблемы только с проводкой,и я не думаю что это повод не браться за свап
12.10.2012, 03:38 | #6 | |||
Сначала находишь договариваешься с электриком или сам разбираешься. А потом железки перекручиваешь, что б потом по полгода по электрикам не таскать. И не выпучивать глаза сколько денег просить будут, а в основном будут просто отказываться.
12.10.2012, 04:05 | #7 | |||
Например: http://www.tourerv.ru/forum/viewtopi...25085#p2825085.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: Цитата:
Я имел в виду проводку. Не стоит думть что это мелочь. Механически подходит все раз в раз, проводка не подходит вообще - и делаешь все с 0 по схемам, вернее не с 0, а с наличия кучи проводов в непонятных разъемах
13.10.2012, 09:23 | #8 | ||
Это не то что мелочь- это плоная Ж...А.
Я куда сперва отдал свой чайзер на свап, они сделали все, кроме электрики. Они 1.5 месяца незнали, как ее сращивать. Хотя били в грудь мы электрики. Отдал потом другому человеку (Не Электрику) , он сделал. Ищи людей, кто уже с этим сталкивался
Toyota CHASER 100
13.10.2012, 11:15 | #9 | |||
28.10.2012, 15:25 | #10 | ||
вопреки ответам всяких "спецов", оставляй свою косу. надо только ее малость доработать, штуки 3 провода дополнительно кинуть. перепинговать фишки в мозгу и все. работы на 2 часа.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E |
28.10.2012, 20:24 | #11 | ||
akan05
а поподробней?????
29.10.2012, 17:45 | #12 | ||
а что по подробнее: свою косу оставляешь чтоб не прозванивать и не искать распиновку в ногах пассажира. а распиновка мозга есть в мурзилке. 3 штекера подойдут с твоей косы в могз. 4-й штекер надо или колхозить или искать.
А вообще для начала возьми распиновку мозгов и схемы управления двигателями изучи. потом ставь движку, подключай все датчики. на недостающие тяни провода новые. часть надо будет удлинить. с 3 и 6 форсунки провод минусовой обрезать и новый прокинуть от эбу. на клапан изменения геометри тоже надо кинуть провода. вроде все. при самодиагностике будут ошибки по поводу абс. но это не важно. будут вопросы спрашивай.
30.10.2012, 22:41 | #13 | |||
31.10.2012, 10:39 | #14 | ||
RomaN659 Вроде на 2,5 должен быть ABS. С какого кузова движка??
31.10.2012, 11:13 | #15 | ||
01.11.2012, 10:02 | #16 | ||
akan05 не на всех х90 был АБС.
Чай jzx90_1jz-gte vvt-i,AT-продан
Aristo jzs147 турбодиван=) |
Ребята, а подскажите никто UZ в марка не свапил?? | JAMAL | Модификация и свап двигателя | 80 | 11.07.2012 18:42 |
Нужна помощь!!! | Станислав 1 | Общение и дискуссии | 0 | 16.06.2011 08:12 |
НУЖНА ПОМОЩЬ!!! | Shaider | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 22.02.2010 18:19 |
к тем кто свапил МКПП на мозг АКПП 1jz-gte | RomaGTR4WD | Двигатель | 4 | 17.09.2008 10:48 |
