Старый 14.10.2012, 03:49   #1
dangerous88 TC
dangerous88 вне форума
Аватар для dangerous88
По умолчанию Плохо заводится 0
всем привет у меня чай 90 1g fe мотор поуртам плохо стал заводится т.е. стабильно с 3 его раза днем может простоять целый день на улице и заведется с пол оборота. ТОпливный насос поменял давление заверил все хорошо не куда не девается. свечи новые заслонку мыл. Что то может это с электроникой?
dangerous88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 14:00   #2
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
По умолчанию Re: Плохо заводится 0
Могу ошибатся,давно не сталкевался но возможно обрыв или не работает температурный датчик который отвечает за холодный пуск так как на ранних версиях 1G стоит отдельная форсунка в воздушном коллекторе которая обогащает смесь взаимодействуя с этим датчиком.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
GudRom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 18:19   #3
IPSUM 240S
IPSUM 240S вне форума
Аватар для IPSUM 240S
Ахаха один в один прлблема! С утра с 3его раза. Потлм весь бень с 1ого (gx81) у меня 1 температурный датчик оборван. Возможно правда в нем проблема.. Но он у меня оборван был еще при покупке.. А заводится с 3го раза неделю как..
32=>27=>50 RUS
GX-81 - продан
JZX100 MARK II TOURER V M/T
IPSUM 240S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 01:21   #4
dangerous88 TC
на сколько мне не изменяет память у меня их стоит 2 датчика один и них идет на мозги если бы он не работал то он обороты при заводке не подкидывал а с этим все нормально
Старый 20.10.2012, 14:06   #5
Kaban4eg
Kaban4eg вне форума
Аватар для Kaban4eg
Сообщение от dangerous88
Тепловые зазоры клапанов регулируй. Днем постоит - прогреется, норм заводится, а утром холодно. У меня, когда был овощ, при достижении температуры 0 и ниже вообше переставал заводится.
Kaban4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 19:25   #6
dangerous88 TC
зазоры как по книжки
Плохо заводится((( HasePRO Двигатель 92 24.03.2016 19:06
Плохо заводится 1JZ-FSE Юрец Двигатель 22 07.07.2014 06:04
плохо заводится и не тянет Kir-yan Двигатель 5 27.07.2012 17:19
2JZ-GTE плохо заводится на горячую BNR Двигатель 9 06.04.2011 21:13
