x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
14.10.2012, 12:12 | #1 | ||
что обозначет эта иконка ?
JZX 90 1JZ-GE был
14.10.2012, 12:19 | #2 | ||
Это значит что на авто в задних фонарях сгорела как минимум одна лампочка. Иногда бывает что все лампы целые, но от старости у них уже разное сопротивление. Менять на новые ПРАВИЛЬНОЙ МОЩНОСТИ.
TOYOTA CRESTA GX100 1998г
TOYOTA TOYO ACE - трудяга TOYOTA CROWN LS141 1995г TOYOTA VISTA 20, 30. TOYOTA CROWN WAGON GS126 SUBARU LEGASY 1996 |
14.10.2012, 13:55 | #3 | ||
Если замена ламп не поможет, тогда в богажнике под обшивкой есть коричневая коробочка с микросхемой меняеш её на контрактную и всё!
MARK 2 JZX90 1jz gte vvi М\Т
заправка авто кондиционеров! |
14.10.2012, 16:01 | #4 | ||
и еще проблема загорается овер драйв и отключается сразу и так может хоть сколько раз а сам овер отклюен
JZX 90 1JZ-GE был
14.10.2012, 18:19 | #5 | ||
Rus_Torreto это ошибка акпп, сделай самодиагностику, считай код ошибки
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
28.10.2012, 15:20 | #6 | ||
после свапа 1gfe на 2jz non vvti в 100 кузов, есть проблема - моргает овер драйв. после выключения зажигания загорается лампа абс, не работает спидометр, что за признаки такие?
чайзер 100
как было бы тихо,если бы люди говорили только то,что знают.... |
03.11.2012, 17:43 | #7 | ||
ахах ну с марганиями можешь просто вытащить лампочки, а вот спидометр ищи где не подключили)))
Hyundai Sonata 2011 поджопник
mark 2 100......ОВЦА В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ...... !!!!!!!!!!Приму 16 резину в дар!!!!!!!! |
03.11.2012, 18:07 | #8 | ||
разобрались. осталось абс понять.
чайзер 100
19.11.2012, 07:26 | #9 | ||
Сан подскажи как разобрались с показаниями спидометра? Я 1g-fe beams 1jz-ge vvti поменял и тоже не работает спидометр и абс
Сhaser gx100 в топку beams имплантирован 1JZ
19.11.2012, 07:59 | #10 | ||
felimon
вот со спидометром просто ещё доп провод кинули с датчика скорости на мозг. абс пока так и загорается где то на секунду после выкл зажигания. непонятно как ещё круиз контроль заставить работать.
чайзер 100
08.12.2012, 06:36 | #11 | ||
подскажите пожалуйста что означает этот значок....
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: подскажите пожалуйста что означает этот значок.... |
08.12.2012, 10:11 | #12 | ||
Перегрев катализатора.
08.12.2012, 17:08 | #13 | ||
спасибо! а из-за чего он бывает?
08.12.2012, 17:45 | #14 | ||
поскольку, как я слышал, перегрев катализатора настолько маловероятное событие, то проблема видимо не в перегреве, а в состоянии температурного датчика. Надо просто заглянуть под днище и посмотреть, как он там поживает.
У меня он вывалился однажды из корпуса каталика (сломался от старости фланец) и болтался на своем шнурке, производя подозрительный шум по днищу. Поскольку организовать новые фланцы и вставить на место относительно затратно, а также потому что его отсутствие на скорость не влияет, дырку в катализаторе заварили (чтобы горячая струя не грела тоннель, поскольку смотрит вверх-вбок), а датчик засунули под какой-то кронштейн на днище. И все прекрасно! Однажды, то ли из-за лужи, то ли еще из-за чего, загорелся значок катализатора. А потом снова погас. Более к этой проблеме не возвращался. То есть то ли замкнуло его, то ли разомкнуло —*не знаю принцип работы.
Mark II'94 JZ90
08.12.2012, 18:11 | #15 | ||
у меня провода залило движок стал троить( я естественно ехал по лужам) и метров через сто загорелся значок секунд на 7 и погас!!!
09.12.2012, 00:12 | #16 | ||
у меня 1 раз каталик перегрелся и вонял , баловался катался ну есс-но тапку давил, эта лампочка загорелась и каталик вонял сильно в конце концов датчик я этот оторвал и все, больше не горел
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
09.12.2012, 09:10 | #17 | ||
классные решения описывают...)))
чайзер 100
09.12.2012, 09:15 | #18 | ||
sluzhivbli
Всё правильно. Когда двиг троит, то не сгоревший бенз догорает в каталике, как следствие - перегрев. Если не устранить причину троения, то каталик в скором времени придётся или менять или пробивать ломом.
09.12.2012, 10:42 | #19 | ||
всем спасибо!!!
09.12.2012, 23:02 | #20 | |||
Заглючила панель приборов ... | Medok | Электрооборудование кузова | 6 | 29.11.2009 09:48 |
Панель приборов | Александрыч | Электрооборудование кузова | 5 | 26.11.2006 10:09 |
Панель приборов | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 24.08.2006 07:49 | |
Панель приборов | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 18.03.2005 10:16 | |
Панель приборов | Proximator | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
