15.10.2012, 09:01 | #1 | ||
здравствуйте уважаемые форумчане, помогите разобраться куда что лучше ставить, тема обсуждалась но чуть не в тех аспектах, интересен вопрос куда что лучше ставить, сейчас цифры на рисунках
1 рисунок перед 1 полик или резина, скручиватся полик я так думаю не будет??? 2 какую фирму лучше брать??? 555. мнсье, стр??? 3 полик или резина??? 2 рисунок зад, (так как машину под днищем видел всего один раз поправьте если не прав стрелка по направлению движения) 1 полик или резина так же как и на преденей подвеске скручивание не разобьет полиуретан?? 2 этот живой но думаю тоже заменить так как снимать надо все 3 полик или резина 4 понятно что только шароблок но чей маньсе вроде советуюь 5 полик или резина по идее менять надо только 1и 2 на 1 рисунка и 1и3 на 2 рисунке заранее спасибо
TOYOTA MARK 2 100, 1999г, 3 литра 2jz at
15.10.2012, 12:50 | #2 | ||||
yan098 цифры 4 и 3 в задней части перепутал на счет шароблока кому как удобнее, я лично поставил полик и езжу без проблем чем с этим шароблоком мучаться. То что у тебя под цифрой 4 можно поставить как и полик так и оригинал от ниссана входит как родной |
15.10.2012, 14:17 | #3 | ||
3 и 4 не перепутал вроде......
на 2 рисунке правельное направление??? мне надо заказать сайлент в задней ступице под номером 3 как он точно в экзисте называется http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7050 ... Cat=Toyota Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: все походу допер. на 2 рисунке под цифрой 3 так называемый плавающий, он либо шароблок либо полик??? Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: и возникает следующий вопрос что под цифрой 2 на втором рисунке????
15.10.2012, 14:48 | #4 | ||||
16.10.2012, 05:17 | #5 | ||||
17.10.2012, 01:08 | #6 | |||
17.10.2012, 02:32 | #7 | ||
Тоесть Сайлент 2 на 2 ресунке не поменять отдельно?????
17.10.2012, 08:30 | #8 | ||
по первому рисунку.
1. лучше полик но затягивать на опущеной машине. 2. стр стоит уже 3 года на марке проблем нет пробег около 40тыш. 3. тут спорно если надо мягко то резина но рвется сцуко тыщ через 20.а с поликом как телеге едеш но долго.еще ставят от ипсума но я не катался на таком. |
17.10.2012, 15:05 | #9 | |||
18.10.2012, 18:25 | #10 | ||
Тоже мучаюсь с задней подвеской, хочу поменять саленблоки на продольных и поперечных тягах(рисунок 2 №4 и5 ), заказал полиуретановые. Если кто уже такие ставил подскажите смогу ли я их сам на эстакаде поменять? или без преса тут не обойтись?
19.10.2012, 00:59 | #11 | |||
24.10.2012, 22:37 | #12 | ||||
а то чет поиск не дает результатов |
25.10.2012, 12:44 | #13 | |||
Сайлентблоки задней подвески, 105 кузов есть инфа? | Sheller | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 17.07.2013 12:08 |
Ура я купил МАРК 2!!! ребята помогите новичку пожалуйста! | makibaev | Мой автомобиль | 15 | 07.12.2010 13:09 |
Помогите пожалуйста поставить мафан в марк 110 кузов. | zoolooz | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 24.12.2007 04:15 |
