15.10.2012, 09:26 | #1 | ||
здравствуйте, подскажите в че мдело. Работает не ровно изредко давольно чувствительные провалы свече заменил ноль результатов двиг 2л wwti, подозреваю катушки как проверить????
TOYOTA MARK 2 100, 1999г, 3 литра 2jz at
15.10.2012, 11:32 | #2 | ||
Отключай фишки инжекторов по одной.От катушек не отключай мотор будет глохнуть.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
15.10.2012, 12:48 | #3 | ||
туда к ним фиг подберешься так то блин бемс же с пластиной
15.10.2012, 12:59 | #4 | ||
На нем воздухан снимается 30 секунд и дергай их задергайся.
15.10.2012, 13:51 | #5 | ||
все понял спасибо будем посмотреть а как катушку проверить на работоспособность
15.10.2012, 14:12 | #6 | ||
Я же говорю,снимаешь воздухозаборник,корпус воздухана не забудь вытащить датчик температуры воздуха дабы не порвать провода,заводишь ждешь чтобы у мотора стали стабильные обороты и вытаскивай по одной фишки с инжекторов,конечно в то время когда работает не ровно.
17.10.2012, 16:03 | #7 | ||
добрый вечер помогите у меня тайота аристо 1jz de такая проблема помыл заслонку с впусным калектором поменял фильтра и свечи после этого простояла в раене месяца стал заводить с трудом завел теперь на холостых троит после прогрева вообще глохнет после 2 минут работы на 3тысячах глушак греется сильно аж светится начинает и дым черный валит с реским запохом,посоветовали поменять брони провода поменял и разнощик попутно результата не дал, что делать помогите за рание благодарин
18.10.2012, 00:27 | #8 | ||
Свечи ставил по мануалу и каким образом мыл заслонку?
18.10.2012, 00:37 | #9 | |||
18.10.2012, 09:54 | #10 | ||
снял впускной колектор полностью и бензином помыл собрал теперь так работает грешу вакумные шланчики может из за них быть такая проблема?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: сначала в раене гофры а потом где катализатор |
18.10.2012, 16:37 | #11 | |||
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
двигатель 1jz-fse | flint | Двигатель | 287 | 01.09.2011 09:32 |
Подтраивает двигатель 1jz-fse | PendalFF | Двигатель | 2 | 16.08.2011 17:30 |
сальники двигатель 1jz | max475 | Двигатель | 5 | 19.04.2010 04:12 |
Подтраивает 1JZ-GE VVT-i | CPE3 | Двигатель | 23 | 13.11.2009 09:58 |
