16.10.2012, 03:50 | #1 | ||
Машина (115) перестала заводится с ключа, не крутит стартер. Завожусь с пульта дистанционного запуска из машины потом вставляю ключ, поворачиваю все работает. Дефект проявился неделю назад потом пропал, вчера появился и все с ключа не как. Система автозапуска родная, т.е поставили в японии, сигнализации нет. При повороте ключа на запуск все системы включаются кроме стартера. Может кто посоветует куда лезть?
16.10.2012, 05:56 | #2 | ||
Проверь цепь до реле стартера.
16.10.2012, 08:21 | #3 | ||
Посмотри схему. На каком проводе появляется плюс, когда ты поворачиваешь ключ в самое правое положение. Полюбому там какая-нибудь фишка соскочила. или около замка зажигания проверь. болтается провод. Или на самом втягивающем реле. "девяточная" проблема)
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
Помогите, машина перестала заводиться | Антоха V2000 | Техническое обслуживание и ремонт | 24 | 18.12.2012 11:57 |
Машина перестала греться! | artem_10_10 | Двигатель | 59 | 24.01.2012 09:10 |
перестала ехать машина . HEALP | Ромио | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 11.07.2011 08:49 |
Поменял редуктор - машина перестала ехать | VaserMan | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 28.06.2011 05:51 |
Машина Перестала Ехать. Помогите!!! | mishadik | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 12.10.2010 07:44 |
