07.02.2007, 04:15 | #1 | ||
Вопрос: а куда собственно сам датчик лучше\проще всего запихнуть?
дваузет одинжизет |
07.02.2007, 04:59 | #2 | ||
Константи_н
А что за датчик купил? и где |
07.02.2007, 06:05 | #3 | ||
ИМХО в картер.
07.02.2007, 06:57 | #4 | ||
Vlad73
Константи_н В идеале через проставку под маслянный фиолтр. Вариант в картер так же не плох, но не будет лишним заизолировать соединение сенсор-провод герметиком, от грязи. Самый удачный вариант пожалуй. Также возможен вариант установки в штатное место датчика давления масла, через тройник. У меня так, недоволен.
Mark II JZX100. W58 + FGR 4.5, Torsen
07.02.2007, 07:04 | #5 | |||
Vlad73
07.02.2007, 07:27 | #6 | ||
Зеня , да.
07.02.2007, 08:24 | #7 | ||
пазырить бы фотки чтоле
с фиолтром не понял... какую проставку... Orpheys а чё не доволен то??
Надувной
07.02.2007, 10:11 | #8 | ||
Крестыч
завтра отпишу, всем спасибо думаю за место масленой пробки....
дваузет одинжизет |
07.02.2007, 11:08 | #9 | ||
MoDem
Так как ввинчивался в дырку аварийного датчика давления масла через тройник, то сенсор температуры масла находится далеко от самого масла. В итоге показывает тока летом и то тока когда матор прогреется, да и то фигню, весной вообще не поднимается. Переделывать геморой, опять пол мотора разобрать. поэтому пока как есть. Фотка есть но там тока тройник и видно. если надо то выложу. Зеня Вместо сливной пробки скорее всего придется точить штуцер между сенсором и поддоном. Я когда ставил у меня была мысл приварить к поддону гайку и ввернуть сенсор туда. не нашол полуавтомат.
07.02.2007, 11:41 | #10 | ||
а вот ещё типа вопрос возник... есть ли разница куда этот датчик сувать, типа в картер или ещё куда нить, температура масла в картере уже не такая как например после стекания из турбины
наверное нужно сначала определить для чего будем мерить температуру масла. если так, для общей информативности... думаю тогда достаточного одного датчика ОЖ. хотя хз. самому всегда хотелось знать сколько там у масла по цельсия
Надувной
07.02.2007, 11:51 | #11 | |||
Orpheys
У меня вот таккой вопрос:а нафик этот датчик?! Если нет радиатора моторного масла,то влиять на температуру масла мы никак не сможем! Така так для информативности. |
07.02.2007, 11:55 | #12 | ||
Это типа смотреть когда пора постоять-подумать )))
07.02.2007, 12:33 | #13 | ||
У меня поставлена проставка под масляный фильтр, туда и подсоединен датчик температуры масла. Есть отвод ещё и на датчик давления масла. Стоимость проставки была около 100 уе.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
07.02.2007, 23:12 | #14 | ||
Вот так это дело выглядит
07.02.2007, 23:50 | #15 | ||
У Кресты vlad395 (бывшая Митяя) очень удачно сделано.
Проставка выведена на самый верх, менять фильтр одно удовольствие.
08.02.2007, 04:24 | #16 | ||
в пробке дырку просверлить и резьбу нарезать??? датчик сам 8мм в диаметре с резьбой
дваузет одинжизет |
08.02.2007, 05:29 | #17 | ||
тоже датчик лежит заказал проставку жду уже месяц и обещаю только через две недели
а как его вместо пробки поставить можно подробней кто это делал
марк2 94гр 1JZ-GTE 280лс
люблю свою машину и другим советую |
09.02.2007, 05:11 | #18 | ||
фотки нащелкаю датчика ктото просил, завтра скину!, можт и сегодня получится!
дваузет одинжизет |
09.02.2007, 08:29 | #19 | ||
чё за траст проставка? она ж помоему под масл.радиатор делается? но ток я чё-т непойму ка кона работает
Надувной
09.02.2007, 17:11 | #20 | ||
MoDem
она под датчик температуры масла и давленя масла. У меня стоит идентичная.
8,233 e.t. |
Датчик температуры масла/ОЖ GREDDY | japanstardv | Продам | 1 | 06.08.2013 13:39 |
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Неработают тахометр, датчик масла и температуры. | Mark2514 | Электрооборудование кузова | 0 | 17.08.2010 14:11 |
датчик температуры масла | марк мaркович | Модификация электрооборудования | 22 | 16.03.2007 11:33 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
