18.05.2005, 08:33 | #1 | ||
Поставил усилок 4-х канальный, полку сзади, поменял "голову".
При проигрывании музыки(радио - без разницы) при заведенном движке - начинает фонить. Чем больше скорость, тем больше фонит. Уже не один раз разбирали, меняли провода (и голову, и усилок), проверяли как подключено RCA - не помогает. Что может давать наводку или может кто-то сталкивался уже с такой фигней?
лучше быть, чем казаться!
18.05.2005, 10:22 | #2 | ||
вижу 2 варианта решения проблемы
1. Замена ВВ проводов 2. "Прямой" минус |
18.05.2005, 11:52 | #3 | ||
еще говорят, что ставят какие то фильтра для подавления наводки.
Никто не использует? Добавлено спустя 35 минут 17 секунд: Vlad73, а что такое "прямой" минус?
18.05.2005, 12:22 | #4 | ||
свой провод от минуса акб
19.05.2005, 07:09 | #5 | ||
Правильный ответ: надо изолировать голову от земли.
Другое решение, не правильное - заземлить усилок. Maverick, увеличение фона не от скорости, а от оборотов
шесть по 0.5
19.05.2005, 09:54 | #6 | ||
Hel S., а как правильно изолировать голову?
насчет оборотов - хорошее замечание
19.05.2005, 11:54 | #7 | ||
у Buzz'a такая проблема была, он обещал рассказать как всё исправил. ( если кончено исправил )
20.05.2005, 11:39 | #8 | ||
было бы очень интересно выслушать
Добавлено спустя 23 часа 14 минут: Buzz хватит скромничать! Давай рассказывай, что делал :P
14.07.2005, 07:32 | #9 | ||
Такая же фигня была у меня когда поставил ДВД "МИСТЕРИ" как объяснили установшики этот фон происходит из-за низкого качества блока питания проигрователя поэтому поставили фильтр подавления радиопомех называется АНТЕКС цена 55р.00к и фон прошел на 95%
Шипение при проигрывании трека | Kemersen | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 03.06.2013 04:45 |
фонит в режиме AV | IPSUM 240S | Аудио, видео и другая электроника | 18 | 24.10.2010 08:51 |
Фонит! | Buzz | Электрооборудование кузова | 17 | 01.03.2005 08:29 |
