16.10.2012, 20:21 | #1 | ||
Всем привет. Парни, постоянно горит воссклицательный знак на приборке(ручник типо) ... что может быть? появилось после замены аккумулятора, еще с музыкой ковырялся. подключал новый майфун.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... lexbandit/
16.10.2012, 21:46 | #2 | ||
Долей тормозухи
16.10.2012, 22:09 | #3 | ||
да ладно..???????
17.10.2012, 01:12 | #4 | |||
17.10.2012, 06:30 | #5 | ||
или колодки стерлись- соответственно не хватает объема жидкости чтобы их сжимать
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
17.10.2012, 06:55 | #6 | ||
полный бачек... .и колодки свежие..
17.10.2012, 08:05 | #7 | |||
17.10.2012, 08:22 | #8 | ||
Может концевик ручника?
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
17.10.2012, 08:26 | #9 | ||
а где он стоит? на самой педали или на ручке?
17.10.2012, 08:31 | #10 | ||
надо искать, наверно в районе педали.
Mark II GX-100 2.0
17.10.2012, 14:10 | #11 | ||
а че еще может быть? или только концевик и датчик жижи?
17.10.2012, 15:11 | #12 | |||
17.10.2012, 15:18 | #13 | ||
alexbandit
Ты залил тормозухи?
17.10.2012, 21:10 | #14 | ||
да там полный бачек... некуда заливать... концевик нашел.. самый простой на педали стоит... ломатся нечему там.... может датчик жижи наелся? поюзал фишку на нем, ничего не поменялось... (((
18.10.2012, 11:09 | #15 | ||
Вот раз в раз было на днях, у меня просто залип поплавок в бачке тормозной жидкости, кусок тонкой проволки и 30 мин работы, и все стало как надо. Крышечку открой достань сеточку из бочка и посмотри, там отверстие маленькое вот туда эту проволочку и вставь и пошеруди, по месту определишься уже) Или просто постучи ключом по бочку, мож сам выплывит.
18.10.2012, 11:53 | #16 | ||
пасибо...вечером погляжу....
18.10.2012, 18:47 | #17 | ||
alexbandit
Автор, в 99% случаев даже если выглядит как будто заливать не куда - проблема решается добавлением тормозухи. Просто попробуй.
18.10.2012, 19:23 | #18 | ||
Тоже что-то интересное начало твориться с этим индикатором... При разгоне в пол или в полпедали бывает, что эта лампочка загорается на доли секунды или помаргивает и тухнет, при других условиях не замечал. Что это и почему?
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
18.10.2012, 20:20 | #19 | |||
18.10.2012, 22:00 | #20 | |||
помогите,горит лампа "открытых дверей"!!!!!!!!!!!1 | sergio123 | Электрооборудование кузова | 10 | 19.08.2014 15:15 |
Горит лампа перегрева катализатора, "куда копать"? | tarasov | Электрооборудование кузова | 13 | 26.11.2010 19:45 |
Не горит на электротабло, значок "Не пристегнут ремень" | R_E_N | Электрооборудование кузова | 9 | 22.06.2008 07:22 |
Не горит на электротабло, значок "Не пристегнут ремень" | R_E_N | Электрооборудование кузова | 0 | 17.06.2008 07:57 |
Подскажите, пожалуйста, "чайнику"... | AndrewS | Двигатель | 5 | 18.05.2007 19:29 |
