18.10.2012, 23:52 | #1 | ||
Проблема с запуском двигателя. На горячую достаточно просто и быстро...повернул - поехал...на холодную - это просто ужас. Можно простоять минуту с кик-дауном мучая движку и в конце концов это дело заводится. Вчера все как обычно: вышел, на улице 0 градусов, может -1, сел, педаль в пол и никак...посадил аккум...прикатили в гараж, подключил котел, прогрел двигу примерно до 70 градусов (по отметке на приборке) и опять в пустую.
-Бензин есть -Искра идет с каждого провода -Свечи скручивал и сушил (заливает, значит и топливо поступает) -Трамблер максимум на минусе, хоть как-то схватывает, на плюсе или серединке вообще в холостую крутит. Двигатель 1G-FE, 24-ех клапанная двушка на автомате. Кто-то из знакомых сказал что у него была куча маркообразных и говорит что дело в трамблере по факту...с него ничего не бежит, а вот про все остальное на глаз не определить. Можно ли решить этот вопрос без вмешательства специалистов? Заранее спасибо. |
19.10.2012, 00:47 | #2 | |||
19.10.2012, 01:27 | #3 | ||
В следующий раз когда будешь заводить на холодную сними фишку с этой фарсунки и подай на нее 12в с акумы,желательно делать это вдвоем,так как надо где-то на секунду другую раньше пуска ее открывать,так проверишь работоспособность фарсунки если заведется меняй датчик.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
19.10.2012, 17:50 | #4 | ||
Спасибо ребят Полетел в гараж, попробую
Добавлено спустя 13 часов 19 минут 44 секунды: Завести завел) стали капризничать обороты и двигатель рокочет как дизельный...не разгоняется как надо...может я что-то убил, когда пытался завести его пару дней? |
19.10.2012, 18:03 | #5 | |||
19.10.2012, 18:25 | #6 | ||||
19.10.2012, 18:28 | #7 | |||
19.10.2012, 23:14 | #8 | |||
я завести завел...а вопрос еще есть)) а провода надо было сунуть в фишку которую вынул или в этот датчик который с коллектора скрутил?!)))) ну по логике совать в фишку |
20.10.2012, 00:31 | #9 | ||
К этой фарсунке так как она подает обагащеную смесь в воздушный коллектор.
20.10.2012, 18:15 | #10 | ||
Сейчас вышел...и так и сяк...не завелась...крутит в холостую и все(
Добавлено спустя 13 часов 11 минут 49 секунд: то, что я снимал с коллектора оказалось вакуумным клапаном... |
22.10.2012, 03:39 | #11 | ||
Причин может быть много. Смотри ГРМ, мог проскочить на пару зубов, клапана.
22.10.2012, 07:03 | #12 | ||||||
Тебе здесь правильно люди сказали - выставь сначала УОЗ по стробоскопу, как положено. Цитата:
Проверяй и выставляй зажигание по стробу, пока совсем не кончил движку. |
23.10.2012, 15:23 | #13 | |||
23.10.2012, 21:47 | #14 | ||||
я вытащил все провода...выкрутил свечи...вставил их в каждый провод...и крутил кратковременно стартером...с каждой свечи об корпус искра шла...завтра еду сначала за вакуумным датчиком, потом еду выставлять зажигание...как все сделаю к вечеру отпишусь. Добавлено спустя 58 секунд: Цитата:
24.10.2012, 04:09 | #15 | ||||
Контакта нету где-то на мозгах чет не так управляется. Ошибки считай, мож че увидишь. |
24.10.2012, 07:42 | #16 | ||
Проблема стара как мир, и решил за день, поменяли одну штуку, 25 косых и контракт 1G-FE под капотом. Выработка в цилиндрах, когда разобрали, хона полностью отсутствовала. После этого в -43 машина ночевала на ветру, вышел утром и даже в салон не садился, просто повернул ключ, ровно с 4-го оборота завелась. Не глохнет по сей день
Что такое декаданс?
-Это когда вокруг п##дец, а всем по х#й. Кратко, емко и точно! |
24.10.2012, 12:48 | #17 | |||
Форсунка холодного пуска ?????
25.10.2012, 00:43 | #18 | |||
сам лично не видел поэтому где она там точно стоит не в курсе, знаю что есть, все хотел у друга посмотреть да не успел продал он 2 литрового. |
25.10.2012, 03:41 | #19 | |||
28.10.2012, 14:47 | #20 | |||
цена вопроса 300-500 рублей на Сибовских разборах. Добавлено спустя 2 дня 15 часов 27 минут 3 секунды: все до конца сделали...зажало клапана в хлам...отрегулировали все....теперь валим боком) |
Toyota Mark II 1JZ-GTE TT | Silence... | Мой автомобиль | 32 | 02.05.2014 09:23 |
TOYOTA Mark 2(Самурай) | Святослав | Toyota - Общий форум | 3 | 24.01.2014 14:06 |
Toyota Mark II GX81 89г.в. | Yesig | Продам | 60 | 29.04.2013 09:32 |
