19.10.2012, 03:29 | #1 | ||
Приветствую всех!
Проблема такая: при открытии правой передней двери не горит лампа подсветки в ней, не работает зум (если ключ в замке зажигания) и индикатор на приборной панели "открытая дверь". При открытии любой другой двери лампочки в передних дверях загораются, в том числе и правой, индикатор на панели тоже. Концевик на дверь смотрел, визуально все цело, там такая конструкция что и ломаться не чему. Может сам блок MULTIPLEX мозг мне выносит. До него пока еще руки не дошли. Предохранители все целы. Заранее спасибо за дельные советы!
кто в шутках видит только зло - тому с умом не ПОВЕЗЛО!!!
19.10.2012, 06:43 | #2 | |||
Если так - тогда резистор в мультиплексе под ногами. Но у меня когда мультиплекс мозги парил - не работала вообще подсветка салона - ни справа, ни слева, ни сверху, ни снизу. Еще раз посмотри предохранители.
Chaser JZX100 99гв турик уСкоглазый
Cresta GX90 93гв СуперЛюська ушла к другому музчине |
19.10.2012, 07:24 | #3 | ||
коротыш был в лампочке на двери. предохранители целые. кстати где расположен мультиплекс? кроме блока предохранителей ничего не увидел, еще под рулевой колонкой какой-то блок пластмассовый желтый
Добавлено спустя 17 минут 46 секунд: парни еще такой вопрос: не работает лампа низкого уровня топлива, сама лампочка исправна (разбирал приборку и проверял), стрелка тоже не врет, а лампочка перестала работать. какие идеи?
19.10.2012, 07:24 | #4 | |||
Мультиплекс расположен прямо за блоком предохранителей под ногами водителя - он крепится с другой стороны блока - у меня там синяя плоская коробочка. Откручиваешь крепежи блока предов, отодвигаешь его к педали газа и увидишь мультиплекс. У тебя подсветка замка горит? Если не горит - тогда точно мультплекс захондрил.
19.10.2012, 08:49 | #5 | ||
сейчас посмотрел, подсветка замка тоже не работает. чайзер тоже 100 как и у тебя, буду корячить блок предохранителей.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: еще вопрос, где под рулевой расположен еще один предохранитель Добавлено спустя 49 минут 53 секунды: который на подсветку замка идет
19.10.2012, 16:31 | #6 | |||
Блок предов корячь аккуратно, но с усилием - там две шайбы слева и справа и защелки вверху. Я снять так и не смог - пришлось просто максимально аккуртно отогнуть блок к педали газа и отщелкнуть мультик. Ты пошукай в поиске Мультиплекс - есть прямо целая тема про него - какой резистор нужно менять и как - с фотками. Я себе месяца 3 назад сделал - и все тип топ.
20.10.2012, 14:23 | #7 | ||
jekatis спасибо за консультацию. блок предохранителей снял после того как все фишки отключил. мультиплекс соответственно тоже снял. в нем все резисторы и диоды целые, выгорела одна дорожка от большого диода. пайщик сказал, что слишком ювелирная работа. буду искать другого. на разборе нашел за 1000 рублей и поставил. теперь все ОК!!!!
а по лампочке на уровень топлива не подскажешь. я раньше писал.
20.10.2012, 18:28 | #8 | |||
Мультик за 1000 р. - подарок))) Я у себя не нашел. Впаял диод за 150 р)))
24.10.2012, 14:04 | #9 | ||
Резюк в бензобаке накрылся.
Chaser JZX-100 Tourer S - Продан
Chaser JZX-100 Tourer V AT - Продан Chaser JZX-100 Tourer V MT - Есть |
25.10.2012, 13:35 | #10 | ||
и как его найти и с чем его едят!!!!!!!
27.10.2014, 11:38 | #11 | |||
Времени разбираться пока не было. Подскажете как быть??? |
подсветка в двери на 90м кузове | Iurii | Электрооборудование кузова | 7 | 24.01.2012 16:12 |
не работает подсветка! | irton | Электрооборудование кузова | 1 | 01.09.2008 09:34 |
не работает подсветка приборов | Negator | Электрооборудование кузова | 6 | 21.01.2008 18:19 |
Подсветка замка двери | AlFurious | Электрооборудование кузова | 20 | 08.01.2006 14:40 |
