07.02.2007, 18:06 | #1 | ||
Здравствуйте, уважаемые. Собрался в выходные поменять нижнюю шаровую (скрипит ужасно и на кочках и при повороте руля) купил ес-но оригинал. Нужны ли какие спец. съемники и можно ли поменять ее не снимая кулак, короче как? чем? с чего начать? Всю остальную подвеску ( аморты, рулев. наконечники, ипсумовские с/б, верхние шаровые) тоже прикупил, но жду тепла, а с правой шаровой тянуть больше некуда как-бы на оторвалась.
07.02.2007, 20:07 | #2 | ||
R.I.P.
Я выдавливал съемником двухлапчатым и шар и тягу рулевую..кулак снимать не надо..а так все просто ослабил два болта, отцепил наконечник, открутил шаровую от кулака, открутил большую гайку и как удобно выбил палец...в общем если руки не из попы - то проблем нет абсолютно..
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
07.02.2007, 20:43 | #3 | ||
и по акуратнее с датчиком АБС, если он есть
15.02.2007, 19:12 | #4 | ||
Понял, спасибо. а руки "золотые" а не из попы
Добавлено спустя 7 дней 1 час 53 минуты 34 секунды: Заменил, все получилось, съемник подошел с тазовских времен (рамкой с болтом) заодно убедился верхние шаровые - люфт, рулевые наконечники- люфт, с/б S-рычага порван, но что удивительно нижняя шаровая не люфтит но вместо смазки жижа и скрипела именно она.Похоже все купленное выше на 10тыс.руб. не зря. |
16.02.2007, 05:29 | #5 | ||
Андрей 52
никогда не зря купленное новое взамен изношенного старого. |
16.02.2007, 19:05 | #6 | ||
ober
Особено если все купленое оригинал!!!
19.02.2007, 07:00 | #7 | ||
я шаровые только корею покупаю
20.02.2007, 04:03 | #8 | ||
RED
да ты чо? |
20.02.2007, 05:34 | #9 | ||
R.I.P.
RED
хорошо хоть не Кетай
07.02.2008, 22:23 | #10 | ||
Как отцепить шаровую от наконечника, и от рычага?
Весь день проепся, вообще никак( |
07.02.2008, 22:41 | #11 | ||
R.I.P.
У меня (не знаю как) когда первый раз открувал, легко очень палец вылез, когда второй раз снимал, съёмник не залез, пришлось пару рас аккуратно кувалдой стукнуть, как же в нашем деле без кувалды
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
07.02.2008, 22:43 | #12 | ||
Кувалдой точно не вариант, за все время испытан был весь гаражный инструмент, пришла мысль что надо сварить что то типа жигулевского съемника для рулевых, только побольше раза в полтора
DavidOFF_555 Можешь свой показать? |
08.02.2008, 06:29 | #13 | ||
~ALF~
Монтировкой подлазишь, надавливаешь и кувалдой стучишь, все снимется
08.02.2008, 08:59 | #14 | ||
снаружи где конус обстучать аккуратна и проникающей смазкой типа wd40
08.02.2008, 12:19 | #15 | |||
R.I.P.
Кстати вариант по сошке кувалдой пару раз и она выйдет...
Добавлено спустя 58 секунд: Цитата:
08.02.2008, 23:21 | #16 | ||
Купил какой-то съемник, Г-образный, поехал мучать авто, вроде должно получиться
Добавлено спустя 8 часов 57 минут 40 секунд: Вобщем -- съемник умер, каленый оказался( Но левую сторону сделали все равно, смекалка и поху*зм сделали свое дело Завтра трах с правой. После отпишу -- как снимал |
09.02.2008, 02:21 | #17 | ||
Кувалда и фомка - рулят
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
09.02.2008, 07:16 | #18 | ||
~ALF~
да уж..........
09.02.2008, 12:28 | #19 | ||
А я 500р отдал за работу и неё.....ся, хотя теплый гараж имеется +15-20 всегда!!!!!!!!!!!
09.02.2008, 12:45 | #20 | ||
R.I.P.
Мля... У меня подземный, там при - 15 на улице в гараже 0... Но есть волжебный прибомбас - тепловая пушка! ))))
Нижние шаровые от GMB | TIM@ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 06.07.2014 19:56 |
Нижние шаровые на 105й | Kolamba | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 09.08.2011 10:04 |
Нижние шаровые SRR ??? | Андрей_KZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 02.06.2010 14:15 |
Нижние шаровые. | PASHKINS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 107 | 03.07.2006 06:10 |
Нижние передние шаровые | ГАНС | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 25.05.2006 07:44 |
