19.10.2012, 19:21 | #1 | ||
Проблема в следующем:на холодную стартер не крутит двиг.Жужжит(не щелкает,не трещит)а именно жужжит,но двиг не проворачивает.Попытки с 10-20 начинает крутить и завожусь .Мучаюсь каждое утро.На горячую все нормально,сразу заводит.Думал втягивающее...но заменил(не оригинал правда) а проблема не прошла,на следующее утро снова еле завелся.Может втягивающее хреновое попалось?Хотя почему на горячую тогда все норм?..Прошу не посылайте в поиск,подскажите в чем может быть беда
Mark2 TourerS-был
Soarer jzz-30 GT-T |
20.10.2012, 11:19 | #2 | ||
похоже на втягивующее...
http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... lexbandit/
21.10.2012, 16:19 | #3 | ||
похоже бендикс, а не втягивающее.
кстате есть бендикс, в личку если интересно. |
22.10.2012, 05:52 | #4 | ||
Если бендикс то трещал бы наверно?
Mark2 TourerS-был
22.10.2012, 18:49 | #5 | |||
23.10.2012, 18:10 | #6 | ||||
Mark2 TourerS-был
24.10.2012, 14:17 | #7 | ||
Разбирал, чистил, смазывал?
Chaser JZX-100 Tourer S - Продан
Chaser JZX-100 Tourer V AT - Продан Chaser JZX-100 Tourer V MT - Есть |
25.10.2012, 12:24 | #8 | |||
Mark2 TourerS-был
27.10.2012, 06:37 | #9 | ||
привет. если стартер крутит а двигатель не проворачивает то сто % бендикс. в редукторе смазку не менял?
09.11.2012, 06:03 | #10 | ||
У меня точно такая ерунда! Симптомы начались при первых похолоданиях! Стартер не крутит вообще с раза 10 заводится (аккумулятор новый)! Вчера открутил, разобрал, почистил, смазал, симптомы повторяются все те же но теперь реже. Что делать не знаю!!!
Стойки JIC;выхлоп APEX'i super megaphon JASMA
19.11.2012, 05:34 | #11 | ||
Покупать контракт и не парится по утрам с заводом авто!
19.11.2012, 07:41 | #12 | ||
Согласен!Купить контакт,и кататься,радоваться!
03.12.2012, 11:37 | #13 | ||
А у меня обратная проблема. Включаю стартер, он начинает заводить двигатель и крутит секунд 10-20 не останавливаясь, если раньше не скинуть минусовую клемму. Так может быть раза 2-3 и если свечи не зальет, то машина может завестись. На горячий двигатель такой проблемы нет, только на холодный. Подскажите чо за беда и как ее побороть.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: Забыл сказать, что стартер после "старта" крутит даже при выключенном зажигании. Останавливается только, когда сбросить минус на акуме. |
09.12.2012, 10:49 | #14 | ||
залипают контакты на втягивающем реле
11.12.2012, 09:13 | #15 | ||
Рустам, спасибо. Тоже об этом думаю, но не хотелось снимать стартер. Однако, придется.
03.01.2013, 23:52 | #16 | ||
Росписной так что, решил проблему?
Mark ii tourer V сотка
Проблема со стартером | Gamebit | Электрооборудование кузова | 20 | 25.02.2011 09:55 |
Проблема со стартером подскажите... | Денис 917 | Электрооборудование кузова | 5 | 01.02.2010 15:22 |
проблема со стартером. 1G-FE | laser | Электрооборудование кузова | 5 | 30.01.2010 13:56 |
Проблема со стартером! | GX81-механника | Электрооборудование кузова | 3 | 07.11.2009 12:13 |
что то со стартером | bes55 | Электрооборудование кузова | 5 | 20.10.2009 17:28 |
