08.02.2007, 06:45 | #1 | ||
Попытка установить супровские тормоза на JZX100 Chaser TourerV оказалась не совсем удачной, изначально расчитывали воткнуть все без переделок - не вышло. Кто подскажет как их туда затолкать?
Заказывали эти вещи 4773014260 Суппорт правый 4775014270 Суппорт левый 4351214200 Диск тормозной 4351214030 Диск тормозной
BOYARSKY Motorsport
08.02.2007, 09:52 | #2 | ||
таким вопросом занимались Mark four и Стас, если не ошибаюсь, помогал Супермакс
Самому интересно, а то у меня направляющие родные гремят, надоели уже А такой сколько комплект стоит?
wbr, Mihacе
08.02.2007, 10:07 | #3 | ||
Диски, суппорта, колодки, все новое, в 24-25 можно уложиться
BOYARSKY Motorsport
08.02.2007, 18:19 | #4 | ||
Так они на 17-е колёсики только ,лучше с гтр 32 .
Они вроде на 16 подходят и стоят дешевле в 2 раза с яхи , а тормозят поди так же
Chaser Tourer V JZX 100 D.Speed
09.02.2007, 02:32 | #5 | ||
kvas
Вставки (куда суппорт к ступице прикручивается) замени на эксцентричные. NiM Тормоза от супры по определению не могут быть такие же, что и на ГТРе32. На супре ротор больше 323мм против 296мм.
FULL THROTTLE
09.02.2007, 03:57 | #6 | ||
FourV, спасибо так и сделаем, у Стаса вчера уже все выспросил
NiM на 16 забили, машина будет передвигаться на 18ых
BOYARSKY Motorsport
09.02.2007, 05:27 | #7 | ||
у Андерса готовые комплекты есть под наши кузова со ская, ценник даже кажется дешевле, там и перед и зад.
09.02.2007, 06:30 | #8 | ||
Митяй
Нету у Андерса тормозов, свернул он этот проект. P/S/ Я сам себе делал: http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=8636&start=60
FULL THROTTLE
09.02.2007, 06:46 | #9 | ||
FourV маладец, что еще сказать, я в свое время тоже этим заморачивался, тока рукидо суппортов так и не дошли - поставил проджект мю везде и все.
а супровские супорта точно не встанут без переделок, этож давно уже обсуждалось...
09.02.2007, 06:50 | #10 | |||
BOYARSKY Motorsport
09.02.2007, 07:05 | #11 | ||
kvas
Передние от супры фигня, поставить легко. Под задние кажется надо делать проставки, а вот это уже сдец геморно. А еще геморнее прикрутить от ГТРа там перед и зад на проставках, + ротор задний и колодки ручника переделывать надо.
FULL THROTTLE
09.02.2007, 07:12 | #12 | ||
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=11465
тут трд продаются, которые внешне как супровские, они скорее всего без переделок встали, если под марков изначально делалались...
BOYARSKY Motorsport
09.02.2007, 07:16 | #13 | ||
kvas
Дык это и есть твои тормоза, только лейбл другой и вставки. Лично мое мнение ТРД ваще отстой, лепят свой лейбл на готовую чужую продукцию. У меня валяется крышка радиатора на 1.3 ТРД, такое ощущение, что эту крышку на китайском рынке из консервной банки согнули. Стоковая лучше в разы выглядит.
FULL THROTTLE
12.02.2007, 10:57 | #14 | ||
Всё, всем спасибо. Тормоза поставили. Как там и были.
BOYARSKY Motorsport
12.02.2007, 14:16 | #15 | ||
Sana
Я так понял это на твой чайник? какие впечатления?
12.02.2007, 14:25 | #16 | ||
Vital_D
ага мой! Пока впечатлений никаких, машина стоит в сервисе - ремонтируется изрядно подуставший за 2 сезона Vertex. Скоро придет фронтальник VSPL, пружины TRD, распорка Cusco, еще всякий шмурдяк. С такими тормозами пришлось отказаться от родных дисков (продал их нах) - машина стоит на летних 18 катках. На них по нашему снегу тормоза не потестишь.
BOYARSKY Motorsport
подскажите каталожные номера гтц супра 80 с 4рот суппортами | Vystal | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 16.10.2014 12:08 |
HKS FCD проблема | Максим Горный | Модификация электрооборудования | 2 | 18.02.2014 13:07 |
Проблема с ABS на JZX-90 | Kasanova | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 21.07.2011 08:28 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
Проблема с TRC и ABS | Электрооборудование кузова | 12 | 02.05.2007 10:55 |
