24.10.2012, 17:08 | #1 | ||
Воткнул в Кресту 81 2JZ-GE от Crown 143. В данный момент на этапе сращивания кос. Хочу сделать это сам, но есть кучка вопросов. Ход мыслей такой: На мозге 1Г три разъема- 2 на двигатель один в салон
Его распиновка: ACMG - ELS FC CCO BATT +B1 STP - SPD A/C EGW W +B В мозге от 2джея 4 разъема из которых 2 на моторной косе, 2 в салон. Вот они Насколько я понимаю нужно срастить салонную косу с этими двумя разъемами мозга, но вот глупый вопрос- где взять те выводы, которых в салонной косе нет. И вопрос номер два- на 2джее на моторной косе висит блок предохранителей, а на моей машине он отдельно, как это дело совместить. Кто сращивал, прошу поделиться опытом. Добавлено спустя 4 дня 5 часов 11 минут 29 секунд: интересует вопрос куда выходят сигналы с датчика положения селектора АКПП?
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
25.10.2012, 00:52 | #2 | |||
25.10.2012, 12:51 | #3 | ||
BAZA Может быть на марках не так (у меня с крауна), но контакты R, 2,L находятся в разъеме (на скане мануала слева), жгут с которого идет не на мозг, а в салон. С моторной идут 2 разъема (те что слева). В них только выводы на соленойды и муфту ГТР.
Добавлено спустя 2 часа 37 минут 5 секунд: И еще вопрос, почему в книжке по 81 в схемах подключения бензонасоса указан расходомер, на 1Г-ФЕ же нет его?
Свап 2jzge вместо 7mge, помогите в сращивание проводки | DimaSil | Модификация и свап двигателя | 0 | 22.07.2014 12:23 |
Замена 1G GE на 1JZ GE сращивание косы | Casper2007 | Электрооборудование кузова | 3 | 14.05.2012 18:01 |
Сращивание проводки mark2 tourers-1jz-ge на 1jz-gte | Alex-dh | Электрооборудование кузова | 1 | 18.02.2011 05:07 |
сращивание проводки | GS300 | Модификация электрооборудования | 3 | 16.12.2010 05:34 |
