20.10.2012, 12:53 | #1 | ||
Скажите кто нибудь(желательно на фото что ли покажите))))), как снять обшивку с водительского сидения на марке 90-го кузова. Сзади карман этот пластиковый я так понял он толи отстегивается толи откручивается, вот как именно это сделать не пойму. Если можно с фото.
23.10.2012, 09:54 | #2 | ||
Убираешь заднюю стенку сначала. Там она на крючках. Надо надавить и снять крючок. Рыбачишь так минут 20 отламываешь эти крючки и дальше разбираешь. Я умудрился снять не поломав их.
23.10.2012, 16:59 | #3 | ||
Сегодня снял. Берем заднюю панель за низ и тянем на себя(как если бы вы сидели на заднем сидении), там два зажима, они одеваются на круглую железку так сказать(которая внутри сидения идет, как тяга в дверях). Как они отщелкнутся просто тянем её вниз, вверху два паза. одевается все так же просто, сначала верхом попадаем в пазы, потом защелкиваем низ.
31.10.2012, 17:50 | #4 | ||
А нижнюю кто нить снимал. Верней расшивал она пришита к параллону.
01.11.2012, 08:46 | #5 | |||
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
02.11.2012, 17:15 | #6 | |||
Приклеена она в середине. Если расклеить (аккуратно разрезать) потом пришить по шву обивки(штатного чехла) плотный материал разрезать параллон напротив шва и пришитый материал закрепить резинками за каркас чтоб и натянут был и не жестко закреплён. Когда надо снял постирал одел без вреда для параллона. Который кстати на моей начинает потихой рассыпаться (особенно справа), а от чего воткнуть пока не знаю.
02.11.2012, 17:48 | #7 | ||||
Сан-Саныч
Я забил и ездил со складками
08.11.2012, 09:26 | #8 | ||
Заднюю хренотень, где карман, надо снизу надавить и вверх чутка. Обшива не должна быть приклеена к паралону, все нормально разбирается и собирается там...Если приклеена, значит уже колхозили...
Есть и будет лучше...
09.11.2012, 12:14 | #9 | ||
А по поводу складок то они убераются элементарно, после того как одел обратно ткань сидушки, разводим Ванишь и пеной чистим при этом ткань намокает маленько и стягивается обратно. Свои старый коричневый салон сам разбирал мыл и собирал, и от складок отделывался таким образом.
TOYOTA CRESTA 2.5 TWINTURBO "95
TOYOTA COROLLA SPACIO "98 ГАЗ 3221 "06 )))) |
02.01.2013, 15:10 | #10 | ||
Всё правильно ничего там не приклеено. Устроино всё так:
5 стержней металлических вделаны на заводе в параллон 5 стержней пришиты к обивке и содиняются между собой колечками. Сделал следующим образом: разогнул с одной стороны стержни и вытащил. Обивка снята. Чтобы не заморачиваться со вставкой стержней в колечки обратно. Стянул их хомутами плассмасовыми.(дешёвые продаются в строй магазинах). Паралон с одной стороны развалился (цуко дорогой). Приклеил времянку (свёрнутый параллон)
25.01.2013, 09:59 | #11 | |||
25.01.2013, 11:09 | #12 | ||
сидушка и спинка были приклеены, но так понимаю приклеились они от времени и грязи.
в просаженый справа поролон вложил отрезки этих же мест с кресла - донора.обшивку в стиралку, при сборке проклеил швы обычным моментом, собрал обратно на колечки.складок не было потому что натягивать поишлось и швы некоторое время придавливать.сиденья стали чистые и очень упругие по бокам
25.01.2013, 17:05 | #13 | |||
По шву с внутренней стороны пришит рукавчик 2,5см * длину шва и в него вставлен стержень. Он и соединяется кольцами со стержнем влитым в параллон. Кольца при сборке заменил хомутами 1,5 мес езды всё как с завода, зато для стирки рзбирать легче. Интересно если от тазика параллон вкрячить, обрезать его, загрунтовать каким нибудь спреем -клеем.
25.01.2013, 17:17 | #14 | ||
ничего клеить не надо,разрезаешь аккуратно просевшее место вдоль,из поролона вырезаешь на вид как долька дыни))) вставляем в прорезь...под обшивой всё равно не видно,и не выпадет никуда
25.01.2013, 17:57 | #15 | ||
Не неклеить а загрунтовать слегка.
25.01.2013, 18:44 | #16 | ||
и что это даст?
27.01.2013, 15:42 | #17 | ||
Увеличит срок службы думаю т.к. добавиться поверхностной жесткости (параллон в штате жестковат). Может конечно не прав.
Добавлено спустя : Увеличит срок службы думаю т.к. добавиться поверхностной жесткости (параллон в штате жестковат). Может конечно не прав.
ФОТО-отчет как снять обшивку с потолка | Rodeo | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 11.12.2016 04:53 |
Как снять обшивку с передней двери у марка в 110 кузове??? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 04.04.2011 08:52 | |
помогите пожалуйста немогу снять обшивку на водительской две | Алекс Chaser tourer | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 15.11.2009 14:40 |
Как снять обшивку задней двери на Chaser 100? | Fast3r | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 12.04.2009 16:22 |
Как снять обшивку с двери? | CHIN | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 19 | 24.07.2006 03:32 |
