08.02.2007, 09:18 | #1 | ||
Вчерась, после арбайтен, кнопочку на брелоке(автозапуск), выхожу и……
и машину подколбашивает, обороты низкие, короче….. ??? Я в непонятках мороз нах??? Сажусь в драйвер, даю газу все нормально мотор работает ровно, отпускаю педальку, та же песня-обороты низкие по машине вибрация… Домой то ехать надь- ну потехоньку поехал, тут следующий пипец, ехали-ехали, вдруг заглохли… Попутно вопрос: какое то время, пока не остановился проехал на D с заглушенным двигателем… Это оч. плохо? Запустил(именно запустил, а не завел-заводят… 8) )мотор поехал дальше, та же херня с оборотами… Остановился-решил глянуть под капот???7 С начала были мысли глянуть свечи, но убил в себе это желание -нет свечника(надь купить) Увидел следующее: Цилиндрическая мандула, идет от воздушного фильтра к ижектору, прям над двигателем, в нее еще заходят трубки(похоже на выход картерных газов) Она соединяется с другой круглой мандулой, через прокладку, четырьмя болтами… Так вот в месте стыка чей то не понятное как будто из под этой прокладки чуть-чуть сопливит ну и малость грязи налипло… Раньше вроде замечал но особого значения не предавал(просто думал при случае заменить прокладку), а тут така херня с оборотами…. Делать не чего, надь пробовать все -беру ключ на 10 малость подтянул… И о чудо!!! Обороты выровнялись машину не колбасит… Я так понимаю причина была в этом, скорее всего, подсасывало воздух… Вопрос:1. Как называется сия прокладка, (чтоб найти в магазе, ну не обЪяснять же так как тут про две мандулы 8) )…. 2. сколько примерно стоит, сложно ли менять самому, на улице(в морозец) или сколько может стоить в сервисе? 3. Может ли от туда сопливить масло? Во блин чуть не забыл: Mark2, кузов 90, 1G-FE |
08.02.2007, 09:28 | #2 | ||
На сколько я понял из твоих страшных рассказов это прокладка между воздуховодом и блоком заслонки.
Сопливит она у многих. У меня например по причине того, что от времени воздуховод немного повело в месте прилегания прокладки. В каталог не заглядывал, но на сколько я помню эта прокладка отдельно не продается. Но о чудо, она элементарная и ее можно сделать или самому или изготовить на сервисе. Зачастую помогает тупо смазать ее герметиком (предварительно помыв и обезжирив) и вставить обратно. Главное аккуратно, чтоб лохмотья герметика не полетели потом в цилиндры. Менять самому неимоверно сложно, потому что надо открутить целых 4 болта. и ослабить хомуты на воздуховоде.
Toyota Land Cruiser 80 VX
08.02.2007, 22:55 | #3 | ||
Gabber,про две мандулы порадовало!
Обслуживание и Ремонт Toyota & Lexus
http://www.tm-avto.ru 8(925)506-17-19 8(916)199-43-67 |
26.02.2007, 07:55 | #4 | |||
Мотор 2jz | ferumok | Двигатель | 3 | 08.04.2013 02:42 |
мотор 1G-FE | lehas | Двигатель | 1 | 28.01.2012 23:41 |
марк Х мотор-4GR как он? | makar'ch72 | Двигатель | 4 | 16.09.2010 01:48 |
Мотор | Inch | Модификация и свап двигателя | 23 | 12.10.2006 01:25 |
