Старый 21.10.2012, 06:04   #1
gol.dron TC
gol.dron вне форума
Аватар для gol.dron
По умолчанию что это за датчики? 0
помогите друзья разобраться.2 датчика,один имеет ход во круг своей оси,а второй нет.для чего они и за что отвечают может кто скажет?просто холостые обороты при запуске состовляют 1700-1900 об/мин.мне кажется что это не нормально.хочу подрегулировать их
gol.dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 06:20   #2
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
По умолчанию Re: что это за датчики? 0
1)Клапан управлевния частотой вращения холостого хода.2)Датчик положения дроссельной заслонки.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
GudRom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 06:28   #3
gol.dron TC
gol.dron вне форума
Аватар для gol.dron
спасибо,датчик положения дросельной заслонки как нужно выставлять,он как-то плохо реагирует на вращение(двигатель работает так же,ну чуть падают и опять поднимаются обороты).клапан упр частатой вращения хол хода я просто прочистил.
Старый 21.10.2012, 06:31   #4
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
Сообщение от GudRom
Если обороты подымаются до таких значений,а потом постепенно падают это нормально и не стоит туда лезть.
Старый 21.10.2012, 06:53   #5
gol.dron TC
gol.dron вне форума
Аватар для gol.dron
нет,они изначально такими были,вот я и пытаюсь их отрегулировать.как только это сделать???
Старый 21.10.2012, 08:55   #6
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
После запуска обороты 1700-1900 долго держутся или вообще не падают?
Старый 21.10.2012, 08:59   #7
gol.dron TC
gol.dron вне форума
Аватар для gol.dron
примерно мин 3-5 потом падают постепенно до 1000.всё равно должны же меньше быть.и бенза кушает литров 20-25,хотя я езжу не быстро и стараюсь экономить.скорее всего из-за оборотов и кушает
Старый 21.10.2012, 10:05   #8
pagon1988
pagon1988 вне форума
Аватар для pagon1988
Датчик положения дроссельной заслонки выставлять только по книге, там все подробно описано. Дело геморное, зря вообще туда полез. Нужен будет щуп, мультиметр, нужно снимать дроссельную заслонку. Датчик холостого хода никак не регулируется, все равно как ставить. Сними ДЗ, почисти все, поставь по книге, должно помочь.
pagon1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 10:38   #9
gol.dron TC
gol.dron вне форума
Аватар для gol.dron
спасибо.попробую
Старый 21.10.2012, 11:48   #10
George
George вне форума
Аватар для George
немножко грязновато вокруг при таком отношении к ведру неудивительно что жрет
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 16:21   #11
gol.dron TC
gol.dron вне форума
Аватар для gol.dron
раз в неделю мою,просто постоянно дожди и грязь летит с низу.
Старый 23.10.2012, 09:27   #12
Crep
Crep вне форума
Аватар для Crep
Погляди датчик хол. хода, он может заржаветь внутри и не регулироваться. Отсюда обороты большие.
Crep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 05:31   #13
gol.dron TC
gol.dron вне форума
Аватар для gol.dron
ты говоришь про датчик который на рисунке или про другой?
Старый 24.10.2012, 07:49   #14
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
Сообщение от gol.dron
1)Клапан управлевния частотой вращения холостого хода[/quote]
Старый 24.10.2012, 16:00   #15
gol.dron TC
gol.dron вне форума
Аватар для gol.dron
промывал уже его.сейчас погода за окном около 0.прогревочные обороты сначала (как заведу) 1500,через 30 секунд возрастают до 1850,затем постепенно падают до 1000.на D 750.как-то так.норма ли это?????
Старый 24.10.2012, 17:43   #16
Crep
Crep вне форума
Аватар для Crep
нет, капай в этом же направлении, сдерни колпачок во впускном колекторе глущащий дырочку. Тогда разряжение упадет, обороты снизятся. Если обороты упадут знач плохо промыл или датчик вакуума неисправен.
Старый 25.10.2012, 20:58   #17
gol.dron TC
gol.dron вне форума
Аватар для gol.dron
вечером проверю
Добавлено спустя 16 часов 11 минут 1 секунду:
пробовал сдергивать колпачок(их 2 с разных сторон)прогрел машину,об стали 800,сдернул колпачек и при этом обороты возрастают а не понижаються.
Старый 26.10.2012, 02:13   #18
Crep
Crep вне форума
Аватар для Crep
Ну да все верно. Проверь регулятор хх по книге. Может не до конца закрывается. Или же где-то подсос воздуха идет. Сам датчик вакуума. Дросельную заслонку ХЗ, но возможно.
Старый 26.10.2012, 05:16   #19
gol.dron TC
gol.dron вне форума
Аватар для gol.dron
спасибо.буду пробовать
датчики АБС 4вд Светлый Электрооборудование кузова 4 01.10.2014 18:01
Датчики АБС alin Электрооборудование кузова 4 11.06.2014 05:49
Датчики HKS RS DB Калян Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 5 22.05.2012 18:20
доп датчики черный72 Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 2 04.02.2011 06:22
датчики ABS redline93jz Электрооборудование кузова 19 24.01.2010 07:06
