21.10.2012, 18:49 | #1 | ||
Всем привет.
Сложилась интересная проблема. Как сделать рабочую систему VSC? - Машина в которую был свапнут двигатель от аристы(161) тойота Альтеза. - Установлен усилитель тормозов - Установлен датчик торможения (deceleration sensor) - Установлен датчик рысканья (yaw rate sensor) - Установлен датчик положения руля (steering angle sensor) - Установлен блок управления VSC от GS430. Но к моему удивления выскочила ошибка C1204 или Malfunction in ARS. Типо блок ARS не подключен. Я начал рыть инфу по этому блоку и не нашел ничего. Нет даже схем. Т.е. никто этим не заморачивался. Это послужило открытию этой ветки. Эта ветка для тех кто хочет ездить безопасно по дорогам общего пользования на свапнутых машинах и не безопасно на треках. Для того чтобы ездить безопасно на двигателе с крутящим моментом 460 нм необходимо иметь систему курсовой устойчивости, чем я и занимаюсь. Т.к. при всем моем уважение, нет таких людей которые смогли бы среагировать на резкий занос машины во время обгона по мокрой дороге. В общем решение проблемы видится двумя способами. Первый: подключить блок ARS, после конечно появиться куча ошибок, которые тоже придется погасить. Второй: найти блок управления которому этот блок не нужен. Если кому нить интересно такого рода заморочки отзовитесь, т.к. в одного сложновато во всем разобраться. |
22.10.2012, 03:49 | #2 | ||
ARS это блок управления задней рулевой рейки. Вроде так, насколько я помню, пока ее не воткнешь , и этот блок соответственно, всс не будет работать.
22.10.2012, 07:19 | #3 | ||
Ты все правильно говоришь. Меня интересует распиновка фишек блока АРС. так как на схеме ВсЦ указано только 5-6 пинов, а фишки там огромные(на блоке АРС). После того как я его воткну у меня будет продолжать гореть ошибка АРС только уже в блоке в самом. напишет типо датчик угла поворота рейки не подключен и тд. Вопрос будет ли работать ВСЦ. это вопрос к аристо водам с не работающей рулевой рейкой.
Также если есть у кого нить кусок проводки с фишками было бы интересно заиметь ее. либо составить схему необходимо. я бы с радостью поискал на просторах японского интернета но не знаю японский. может есть у кого нить такая схема. |
22.10.2012, 13:33 | #4 | ||
Вот полистай может сгодится.viewtopic.php?f=2&t=92547
???? jzs 161 Aristo 2JZ-GTE!
Apexi,HKS RS,GReddy,FUJITSUBO Legalis Super R,JIC,Juran,TRD,Blitz Racing Meter. Connoisseur No.51C |
22.10.2012, 13:42 | #5 | ||
Без правильно работающей рейки всс не работает, так аристоводы говорят.
23.10.2012, 23:28 | #6 | ||
В том топике речь идет об обманке, датчика полжения рулевой рейки. а как же сами двигатели которые ее крутят, их тоже надо как то показать блоку АРС. а то выдаст ошибку питания и тд. Речь шла о японских обманках. может как раз в нее входит чуть ли не вся фишка или две фишки...
24.10.2012, 06:34 | #7 | ||
А так ли нужна уж всс? Трс разве не хватает?
24.10.2012, 10:35 | #8 | ||
Я у себя на Аристе наоборот снял.
24.10.2012, 18:08 | #9 | ||
Trc нужна для того чтобы не раз долбить рядом стоящие тачки во время старта со светофоров. абс для того чтобы не носило во время торможения. а ВСЦ для того чтобы никого не покалечить во время езды, обгонов и перестроений. то есть при малейшем сносе оси она врубается и подправляет машину. как то так. мне она нужна. и я хочу ее сделать на альтезе. кому то не нужна. я не против. я лишь хотел схемы попросить если у кого нить есть. а то не получается найти .
26.10.2012, 18:55 | #10 | ||
а будет ли vsc без ars корректно работать? при условии, что ты допустим обманешь блок управления
27.10.2012, 03:02 | #11 | ||
я не уверен, но надеюсь.
30.10.2012, 13:04 | #12 | ||
Я то же себе свапнул Аристу.Сейчас на панели горят лампочки ВэСЦ и ТРС.Меня не напрягает не работа этих систем.АБС главное пашет.
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
06.11.2012, 18:38 | #13 | ||
ну как бы не напрягает если, то тебе не в этот раздел... у меня просто автомат... и мне что то не але так ездить....
07.11.2012, 03:51 | #14 | ||
у тебя блокировка дифа есть какая-нибудь?
07.11.2012, 20:00 | #15 | ||
пока нет денег на нее... а вообще мне бы торсен 8 дюймов рублей за 8емь.
08.11.2012, 13:45 | #16 | ||
короче если схемы надо,пиши
08.11.2012, 17:08 | #17 | ||
схемы я нашел... у меня есть книга по аристе на японском... мне бы найти аристу кто разбирает... нужно пару фишек для блока арс... многие разборщики настолько грамотные что даже не знают что это...
09.11.2012, 04:13 | #18 | ||
Это будет тяжелый вариант(найти фишки).Блок находится в заднем левом крыле. Разборщики в Япе в основном не добираются до таких вещей,если только заказчик(хозяин) не скажет.
10.11.2012, 08:58 | #19 | ||
ПОэтому ищу какоги нить разборщика местного, который разбирает свой проект аристы тут в москве... я сам приеду их найду.
10.11.2012, 09:23 | #20 | ||
Фишки у тойоты не оригинальные именно на этот кузов, вполне думаю аналогичная фишка используется еще на куче кузовов, в похожих по функционалу блоках.
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
система vvt-i | dima7777777 | Двигатель | 12 | 24.07.2013 11:27 |
Загорается лампа abs, и система не работает | serjlavrov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 29.01.2012 19:39 |
Как работает на 1jz-ge система принудительного холостого | S534 | Двигатель | 8 | 21.02.2011 01:49 |
Как работает система TEMS? | POMA_2JZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 12.10.2009 08:27 |
