08.02.2007, 13:37 | #1 | ||
Особенно когда нажимаешь на педаль тормоза в мороз, такой звук как-будто из трубочки воду пьёшь и она кончается, а ты её собираешь с дна !!!
Что это может быть ????
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
08.02.2007, 13:48 | #2 | ||
ну если когда нажимаешь на тормоз, то либо вакумник, либо насос (или как он там называется правильно) АБС...
08.02.2007, 14:17 | #3 | ||
машина без АВС, я вот тоже думаю, что вакумник. как то педаль тормаза мягко нажимается. и что бы застопорить колёса надо в самый низ её жать !
Это значит менять главный тормозной цилиндр ??? У многих такой звук ????
08.02.2007, 19:04 | #4 | ||
с заменой то неспеши, заменить всегда успеешь, сначала надо точно причину обозначить
начини с прокачки тормозов, особенно если свахтывает тольк в конце
08.02.2007, 19:06 | #5 | ||
И проверь состояние направляющих, ососбенно нижних в суппорте...
08.02.2007, 19:09 | #6 | |||
хотя конечно если просто так, для профилактики, тогда конечно да! )
09.02.2007, 06:47 | #7 | ||||
Менял я тормозуху по весне ещё, прокачивали, без изменений. Добавлено спустя 32 секунды: Цитата:
Нормально всё работает ! Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Кстати, на крышке доливки тормозухи написано, что надо применять только ДОТ3, кто нить заливал ДОТ4 или 5 ???? Я залил универсальную ДОТ3/4 НЕСТЕ !!!
09.02.2007, 06:54 | #8 | |||
09.02.2007, 06:58 | #9 | ||||
Заново менять тормозуху ??? Кстати, я заметил, что новая быстро потемнела !!!!
09.02.2007, 07:07 | #10 | |||
09.02.2007, 07:13 | #11 | ||
У нас за эту процедуру берут от 1000 рэ !
09.02.2007, 07:37 | #12 | |||
нужен домкрат (или яма, но можно и так попробывать достать), и друган в салоне чтобы на тормоз жал.....
09.02.2007, 07:45 | #13 | ||
Да за прокачку.
Я знаю, что это не сложно, но мышинной возни много !
10.02.2007, 04:30 | #14 | ||
хуясе - косарь! Если педаль глубоко проваливается, то скорей всего колодки изношены достаточно сильно.
либо воздух в системе, он и булькает |
10.02.2007, 15:23 | #15 | ||
FROST
у меня точно так же. Езжу не парюсь, всё работает. тормознуху менял по осени. Всё так же. Тормозит, абс работает. ХЗ что это такое. сам думал, решил, что какой-то механизм срабатывает, может моторчик какой шумно работает.....
10.02.2007, 15:42 | #16 | ||
Тоже журчит, и все..Не забиваю голову, т.к если лезть, это может обойтись в замену много чего А если тормозит хорошо, АБС работает, меня это жужжание вполне устраивает
10.02.2007, 15:50 | #17 | ||
~ALF~
целее кошелёк будет
12.02.2007, 06:48 | #18 | |||
Ф точку !!!!!!!!
12.02.2007, 07:13 | #19 | ||
У меня такая же фигня. не парюсь.
Проблема с электронным щитком марк2 90 кузов | vova1257 | Электрооборудование кузова | 1 | 08.04.2011 05:10 |
нужна помошь в проблеме с щитком приборов лексус гс 2 | Нариман | Электрооборудование кузова | 1 | 08.04.2011 05:00 |
булькает при прогреве в торпеде ... | zexxxx | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 16.10.2010 14:27 |
Расшифруйте наклейки техобслуживания на торпеде | Бигимот | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 26.01.2009 10:31 |
Панель приборов | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 24.08.2006 07:49 |
