TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 22.10.2012, 08:54   #1
kest TC
kest вне форума
Аватар для kest
По умолчанию материал для изготовления маховика. 0
Всем привет, комрады подскажите, из какой марки стали лудше зделать маховик. На заводе предлогают 40Х. Ставлю коробку W58 в копейку, и хочу остатся на марковском сцеплении, но так как разболтовка крепления к коленвалу совсем не подходит к тазовскому мотору, по этому решил заказать стальной. Мучаит один вопрос при нагреве маховика его не будет висти? На тазики под керамику ставят именно стальной маховик и корзину переделанную, нажимной диск делают тоже стальной, обусловленно меньшим коэфициентом трения, и керамика не так сильно гложит сталь, по сравнению с чугуном. Может кто сталкивался с этим вопросом.
ТАЗЫ валят!!!!
Джеи рулят!!!!
Корчи могут!!!
kest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 17:36   #2
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
По умолчанию Re: материал для изготовления маховика. 0
тут на первое место встает - что как говориться -есть в наличии,
остальное - прочность, жесткость, стойкость к истиранию, твердость - должно быть на высоте
Старый 23.10.2012, 02:42   #3
kest TC
kest вне форума
Аватар для kest
взвесил все за и против, длджно подойти )) проверим что получится. И ценник немного дешевле чем оригенал. Так что еслив будет норм работать то можно и на марки под керамику и любые другие нужды зделать. Да а еслив на марка ставите кирамику то маховик остается преждний? Или он в комплекте обычно идет с диском и корзиной. На тазах знаю что кирамика за 10-15т.км. в городском использовании сжирает сток маховик.
ТАЗЫ валят!!!!
Джеи рулят!!!!
Корчи могут!!!
Старый 24.10.2012, 20:46   #4
Glebon
Glebon вне форума
Аватар для Glebon
Да ничего с ним от керамики случится не должно. А тазы есть тазы))
Glebon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 09:57   #5
Dexter_khv
Dexter_khv вне форума
Аватар для Dexter_khv
Сообщение от Glebon
Керамика значительно сильнее ест маховик и корзину
Dexter_khv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 02:19   #6
kest TC
kest вне форума
Аватар для kest
Сообщение от Dexter_khv
Сообщение от Glebon
На тазиках замечено что на без демферной керамике маховика хватает на 10-15т.км в зависимости от количества троганей в пробках. А на стальном маховике и с стальным нажимным диском в корзине все спокойно ходит от 30т.км
ТАЗЫ валят!!!!
Джеи рулят!!!!
Корчи могут!!!
Старый 27.10.2012, 09:48   #7
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Делай термообработку маховика - на дольще хватит, можно победитовые накладки, или из карбида вольфрама -из которого делают абразивную "броню" бетоносмесителей и т.п. (http://www.allbeton.ru/article/384/27.html)
Есть наплавляемые электроды (марки Т... и другие, сормайт, победит...)- береш прям обвариваешь сам, потом в шлифовку отдаешь, собственно получитсья металлокерамика по металлокерамике (будет разное кол-во металлов)
есть у меня интерес - по помолу - минимельница
делал запрос
> Добрый ден
> Подскажите, при заказе 8ми пластинок 50 на 50 толщиной 1см из
> максимально абразивно износостойкого материала, сколько это будет
стоить
> и сколько делаеться.
> С уважением Антон.
ЗДРАВСТВУЙТЕ, АНТОН!
ЕСЛИ ПРОСТО ПЛАСТИНЫ 500Х500Х10 (РАЗМЕРЫ БЕЗ УЧЕТА ПРИПУСКА НА
МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ, РАСЧЕТНЫЙ ВЕС 20 КГ), СТОИМОСТЬ 1 ШТУКИ СОСТАВИТ
2800 РУБЛЕЙ БЕЗ НДС, 8 ШТУК 22400 РУБЛЕЙ БЕЗ НДС. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 2
НЕДЕЛИ. ЕСЛИ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛО НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ТО ВЫШЛИТЕ ВАШИ
РЕКВИЗИТЫ.
С УВАЖЕНИЕМ, ООО "ЛИТИС"
АЛЕКСЕЙ 8(916)153-40-50
АННА 8(917)569-17-45
Алексей Кириллов.
litisalex@rambler.ru
Старый 29.10.2012, 09:01   #8
kest TC
kest вне форума
Аватар для kest
Сообщение от AZhaK
делал запрос
> Добрый ден
стоить
> С уважением Антон.
РЕКВИЗИТЫ.
Алексей Кириллов.
Спасибо, интерестное решение, попробую узнать у них.
ТАЗЫ валят!!!!
Джеи рулят!!!!
Корчи могут!!!
Старый 07.11.2012, 20:42   #9
Glebon
Glebon вне форума
Аватар для Glebon
А как вариант пересверлить марковский маховик?
Старый 13.11.2012, 10:52   #10
kest TC
kest вне форума
Аватар для kest
Glebon смотрел в эту сторону, передумал по тому что центральное отверстие марковского на 42, а у тазика на 35 и при пересверливании стенка между отверстием под болт и ЦО получается 5мм, и я очкую что лопнит при закрутах в отсечку. На тазике одном разлеталась карзина, последтвия плачевные. С матерьялом определился, после нового года буду заказывать и свапать. Да и ценник в 7600 не такой и большой.
ТАЗЫ валят!!!!
Джеи рулят!!!!
Корчи могут!!!
Старый 14.01.2013, 19:38   #11
SCHRAUBE
SCHRAUBE вне форума
Аватар для SCHRAUBE
40х или 45 как вариант материал изготовления
Зазор 7 мм не вариант! Чем плотнее у вас будут посадки тем меньше биение вы получите.
Мы делаем тюнинг altezza\mark2
Рулевые сошки
Проставки для суппортов
Комплекты свапа uz в sxe10
Кастом маховики
SCHRAUBE вне форума   Ответить с цитированием
Пригодность маховика. Crime Двигатель 3 20.02.2013 07:00
Aristo S16 Ищу желающих для изготовления сайлентболока ЦАПФЫ Rustam-25 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 19 28.02.2009 09:51
Чот нужно для изготовления ресничек на фары? Vasya_2 Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 4 09.04.2008 07:51
Инфа про изготовления пайпингов. AZhaK Модификация и свап двигателя 5 17.03.2008 04:51
