22.10.2012, 09:36 | #1 | ||
Приветствую!
Поставил новый комплект супратормозов на перед, до кучи новые колодки Project Mu 500 гр. Но ощущения нереального офигенного торможения нет. Более того устроил тест этим колодкам и тормозам в целом, два подряд торможения с 200 до нуля и все, тормоза почти пропали. Более того, недавно активно ехал по городу, подъехал к дому, осмотрел колеса, и заметил что задние тормозные диски были раскаленные, а перед теплым. Такое ощущение, что зад тормозит больше и нагружается больше. Возможно поэтому я и не ощущаю огромного запаса в торможении. Вопрос: у всех с супратормозами так? как-то отрегулировать тормозные усилия возможно? ну больше на перед перетянуть. Авто: JZX110,
22.10.2012, 10:38 | #2 | ||
странно что после 2х торможений пропали тормоза
22.10.2012, 10:52 | #3 | ||
Извеняюсь, что не по теме но нужна помощь. Оденутся на супровские четырёх поршневые тормоза диски Weds Kranze ERM R18? Померил внутренний диаметр диска около 420 мм, т.е если учесть что супровский тормозной диск 320мм остаётся по 5 см с каждой стороны, хватит ли этого растояния для супорта, не будет ли он упиратся в обод диска?
22.10.2012, 11:55 | #4 | |||
22.10.2012, 12:35 | #5 | ||
Тормоза поставлены летом, все притерлось.
Про главный: а у других как? Я же не первый кто поставил супратормоза
22.10.2012, 18:50 | #6 | ||
у меня от цельсика стоят
все сток , тормозов хватает тоже на два раза с 200 потом от них остается 10 % не тормозит первые 5 мин , потом ок . летом ставил суппорта от эвика на жопу ( брембо ) и ьыло так тормоза стали лучьше ! но задние тормозные диски грелись сильнее чем морда ! брали так же как и морда резко и дерзко
Toyota Crown V
22.10.2012, 20:01 | #7 | ||
FourCam
на сток суппортах так же сзади диски до красна раскалялись.
22.10.2012, 20:18 | #8 | ||
т.е. получается, что супровские просто тепло лучше отводят..
ок... еще вопрос в тему про тормоза. при активных торможениях бьет педаль тормоза. Руль чистый. При совсем экстремальных, начинает и руль немного. Давно слышал, что если бьет руль, то под замену передние диски, если педаль, то задние. Факт?
23.10.2012, 02:28 | #9 | ||
FourCam
не факт. Чайзер по разному например вел себя. то педаль то руль. на Марке руль бил пока ступичный не поменял. их тоже проверяй.
23.10.2012, 05:49 | #10 | ||
северянин
у рулевые до кучи могут же быть, так? давно ревизию не делал подвески, видимо самое время сейчас. А ступичный не гудит, или он и без гула может давать вибрацию? И все равно от нагрева есть связь.
23.10.2012, 06:20 | #11 | ||
точить диски пробовал ? мне помогло
Toyota Crown V
23.10.2012, 06:34 | #12 | ||
KeshaR1
как-то не хочется думать на диски. более того, я их новые поставил буквально летом... хотя бывало сразу после отжига заезжал на мойку... может и повело
23.10.2012, 08:04 | #13 | ||
после установки передних цельсеоровских, ставил армированные шланги и ремкомплект ГТЦ, пока не перебрал ГТЦ тормозили на 2-ку
23.10.2012, 08:49 | #14 | ||
Imp
сложно перебирать ГТЦ? специнструмент нужен?
23.10.2012, 09:20 | #15 | ||
FourCam всё просто! жигулей не было?
23.10.2012, 09:27 | #16 | ||
северянин
не было
23.10.2012, 09:46 | #17 | |||
23.10.2012, 13:57 | #18 | ||
что ему может быть
если машина всегда была в идеале. мусора там не должно быть..
Toyota Crown V
26.10.2012, 03:45 | #19 | ||
странное поведение Супра тормозов может всетаки попробовать заменить колодки другой марки. А то от стока отличий нет
х777ам17rus
26.10.2012, 07:30 | #20 | ||
c'v
ездил на сток колодках и на Project Mu (я про супратормоза), так вот сток мне понравился больше я хз почему.
Ощущение, что колеса заваливаются | Чаявод | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 05.11.2010 18:43 |
Минимальная толщина тормозного диска? | Georgik Cresta | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 07.06.2008 18:31 |
первое ощущение при презде кольца и змейки | Махх | Автоспорт | 20 | 04.01.2008 07:02 |
Смазка тормозного суппорта. Инфа. | Romen | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 15.11.2006 18:29 |
Замена тормозного шланга... сложно? | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 23.06.2006 09:30 |
