22.10.2012, 09:41 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста можно заменить 3041 на 3040 le
22.10.2012, 13:20 | #2 | |||
22.10.2012, 17:58 | #3 | ||
тот же вопрос интересен,у меня стоит 341(30-41LS),подойдет ли вместо нее 340(30-40LS)
MARK II JZX90 1JZ-GTE VVT-i МТ PFC Pro
22.10.2012, 21:10 | #4 | ||
mark 90 2jzge сейчас стоит 3041le
23.10.2012, 00:43 | #5 | |||
23.10.2012, 01:42 | #6 | ||||
23.10.2012, 12:42 | #7 | |||
23.10.2012, 13:26 | #8 | ||
341 турбовая, 340 атмо
...но сначала надо проверить сиськи!!!...
23.10.2012, 22:26 | #9 | ||
ну тогда предлагаю коробку 3040 LE)))))
25.10.2012, 02:37 | #10 | ||||
25.11.2012, 08:35 | #11 | |||
Честно говоря так и не понял логики япошек в плане 340 и 341... Вот казалось бы на 1JZ-GTE. Например на марке 90/100 стоит 341я, а на соарере 30м 340я. А мотор у обоих 2,5турбо одинаковый. При том 340-я стоит на 2JZ-GTE (аристо 147, 161), хотя по идее должна стоять 341. Однако 341 почему-то стоит на 2JZ-GE марк JZX91 и на дизелях 2L-THE... И ещё 341я стоит на краунах JZS130 1JZ-GE в кузове вагон, хотя на седанах с таким же 131-м кузовом стоит 340я... Мне до сих пор не удалось разгадать это японский секрет: Схералибаня)))
WD or FF? FR it's ForeveR!
01.12.2012, 08:38 | #12 | ||
може кто знает че за акпп 30 42L?
MarkII JZX90 4.0
01.12.2012, 10:04 | #13 | |||
А чего ты вспомнил вдруг?
01.12.2012, 18:53 | #14 | ||
просто у меня есть uz с такой коробкой интересует че из себя представляет
MarkII JZX90 4.0
03.12.2012, 10:10 | #15 | ||
Про 342ю на узете что-то не слышал...
Наверное с лексус LS400
03.12.2012, 16:28 | #16 | ||
от его самого, чем она отличается от340 кроме колокола и хвостовика?
MarkII JZX90 4.0
05.12.2012, 05:47 | #17 | ||
Наверное гидромознами отличается... И передаточными числами
05.12.2012, 08:36 | #18 | ||
это то понятно, а вот хвост получится переставить с 340?
MarkII JZX90 4.0
06.12.2012, 12:00 | #19 | ||
Хочешь взамен трёхлистника поставить шлицевой хвост?
Корпус-то не проблема перекрутить. А вот выходной вал... Насколько я знаю, сделать это без разбора кпп нельзя
06.12.2012, 15:32 | #20 | ||
crown-parts именно так. да я знаю что надо разбирать причем 2 кпп, хотелось бы поконкретней знать да или нет
MarkII JZX90 4.0
hks gt 3040 1jz. sard 800(top). walbro400L - 350hp с колес. | DV444 | Модификация и свап двигателя | 113 | 21.03.2013 00:41 |
Что за АКПП 3041 LE????? | =Scream= | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 09.07.2010 10:46 |
