22.10.2012, 11:34 | #1 | ||
Обороты выше 4500 начинает дымить немного дым непонятного цвета немного бело синий вроде! кто знает?
22.10.2012, 12:06 | #2 | ||
если синий то масло
если черный то много воздуха (сильно богатая смесь) |
22.10.2012, 13:19 | #3 | ||
недавно делал капитал ГБЦ сальники, шлифанул. Вот теперь придется еще снимать потек антифриз немного
с задней части головки. Че с дымом делать кольца менять? |
22.10.2012, 22:37 | #4 | ||
Обязательно,только надо было это сделать когда снимал гбц,за одно вкладыши глянешь.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
23.10.2012, 05:40 | #5 | ||
а какой смысл вкладыши смотреть? вот думаю может колечки заменить? все равно на днях буду опять башку скидывать.
23.10.2012, 07:07 | #6 | |||
за одно вкладыши глянешь.[/quote]
23.10.2012, 09:30 | #7 | |||
23.10.2012, 12:28 | #8 | ||
самый прикол что дымить начал мотор после того как раскоксовку колец сделал. по причине маленькой компрессии в 4 и 6 цилиндрах.
23.10.2012, 12:36 | #9 | ||
Там нагар старым кольцом сдераешь до того,что мазоли на пальцах,а ты думал раскоксовку сделаешь и на новом двигле поедешь,вся эта раскоксовка полноя х..ня,делают ее те кто ни разу в двигун не лазил или перед продажей.
23.10.2012, 15:04 | #10 | |||
23.10.2012, 15:38 | #11 | |||
23.10.2012, 16:02 | #12 | ||
Кислота разедает, на поддон сбегает все. Что не сбежало выплюнулось. В головке втулки по которым ходят клапана. А маслосьемные с обратной стророны этой втулки. ТУда шлаки и смолы и кослоты не попадут. И если предположим кислота попадет, она тут же маслом смоется. Ои маслосьмные. А мимирают колпачки от плохого масла, времени, пробега или если это дубли. Я правдо вас не понял тут.
23.10.2012, 16:13 | #13 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Раскоксовка-чмо!По мне лутьше мотор дёрнуть и всё поменять.Надёжно!
Nissan Cima FGY32 `93 4100cc-скоро поедет.
Cresta JZX100 '97 2500cc-продаю, тяжко будет прокормить 6600сс |
24.10.2012, 08:28 | #14 | ||
ок! так и сделаю буду снимать мотор и смотреть!
Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 2 секунды: у кого есть книга Руководство по эксплуатации Toyota MARK II / CHASER / CRESTA 1992-1996 (whitelexa818@mail.ru) а то нашел только руководство по моторам! |
25.10.2012, 02:47 | #15 | ||||
Вывод: 3-4 раза раскоксовка и гораздо меньше упражняться с прочисткой канавок на поршнях.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
25.10.2012, 03:55 | #16 | |||||
25.10.2012, 05:43 | #17 | ||
ладно спасибо попробую на ночь поршня замочить))))))))))))
28.10.2012, 02:24 | #18 | |||
1JZ-GE на катере. Отсекает обороты 4500 до 4100. | mors1970 | Двигатель | 51 | 18.10.2011 18:06 |
Почему обороты прыгают то выше то ниже??? | Burdeynyy | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 29.04.2011 18:43 |
Подскажите!!! При торможение со выше 70 Начинает бить руль!! | Feneks | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 12.04.2010 17:34 |
и снова обороты выше нормы | Mboga | Двигатель | 31 | 23.07.2009 07:51 |
Для тех,у кого после чистки БДЗ обороты ХХ выше нормы! | Двигатель | 9 | 02.02.2009 09:24 |
